Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено RW3XW
  • 1 Размещено UA9FAL
  • 1 Размещено UW3QBS
Тема: проблема с частотомером
    QRPP
    13.11.2019
    3
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с шумом от частотомера.
    Собрал регенеративный приемник по известной схеме "Ванюша"(http://www.myhomehobby.net/wp-conten...льная.jpg). Все работает хорошо. Собрал частотомер примерно по этой http://9zip.ru/images/frequency_pic16f628.jpg схеме (только вход сделал как тут https://vrtp.ru/index.php?act=Attach...post&id=643811). Частотомер работает, точно показывает частоту при входе в режим генерации. Подключил его одним витком в катушке (единственной). Но при включении он вызывает самовозбуждение по НЧ (оч. громкий свист). как видно из рисунка пробовал экранировать его алюминевой фольгой (не помогает). Если отключить виток, и поднести сам частотмер к УНЧ свиста не слашно, только гудение, в свист не переходит. Пробовал вынести на длинном шлейфе только экран чатотомера, думал шум только от микросхемы, не помогло.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Нужна хорошая развязка по питанию или запитать отдельным источником питания.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Сунуть в контур регенератора источник шума, а потом пытаться избавиться от принципа - это что-то запредельное. Вот, посмотрите как грамотные инженеры, на примере SDR Softrock делают развязку по питанию и по ВЧ. Следующим этапом предлагаю Вам сделать цифровую шкалу к детекторному приёмнику. Будет интересно. Удачи. %)
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    UA3366SWL, частотомер, как источник помех, всегда должен быть в отдельном, экранированном кожухе с полной развязкой по цепям питания (LC фильтры, проходные конденсаторы и т.д.) Связь с гетеродином должна быть минимально возможной. В дальнейшем, когда дойдёте до конструирования ВЧ передатчиков, так же хорошо должен быть защищён от ВЧ наводок передатчика - микрофонный усилитель, особенно его входная часть. Успехов в конструировании!
    QRPP
    13.11.2019
    3
    UA9FAL, огромное спасибо за разъяснения. понял свои ошибки. Оставлю пока все как есть, так как шум идет не постоянно и в принципе частоту можно смотреть.))
  1. Проблема с частотомером BM8010
    от st25 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 01:16
  2. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  3. Помогите разобраться с частотомером
    от KLMZ в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 12:58
  4. Помогите разобраться с частотомером
    от KLMZ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 05:06
  5. Помогите с частотомером
    от КОТ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 12:14
