13.11.2019, 13:54 #1QRPP
- 13.11.2019
проблема с частотомером
Добрый день!
Помогите пожалуйста с шумом от частотомера.
Собрал регенеративный приемник по известной схеме "Ванюша"(http://www.myhomehobby.net/wp-conten...льная.jpg). Все работает хорошо. Собрал частотомер примерно по этой http://9zip.ru/images/frequency_pic16f628.jpg схеме (только вход сделал как тут https://vrtp.ru/index.php?act=Attach...post&id=643811). Частотомер работает, точно показывает частоту при входе в режим генерации. Подключил его одним витком в катушке (единственной). Но при включении он вызывает самовозбуждение по НЧ (оч. громкий свист). как видно из рисунка пробовал экранировать его алюминевой фольгой (не помогает). Если отключить виток, и поднести сам частотмер к УНЧ свиста не слашно, только гудение, в свист не переходит. Пробовал вынести на длинном шлейфе только экран чатотомера, думал шум только от микросхемы, не помогло.
14.11.2019, 09:09 #2Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Нужна хорошая развязка по питанию или запитать отдельным источником питания.
14.11.2019, 23:58 #3в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Сунуть в контур регенератора источник шума, а потом пытаться избавиться от принципа - это что-то запредельное. Вот, посмотрите как грамотные инженеры, на примере SDR Softrock делают развязку по питанию и по ВЧ. Следующим этапом предлагаю Вам сделать цифровую шкалу к детекторному приёмнику. Будет интересно. Удачи. %)
15.11.2019, 11:24 #4Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
UA3366SWL, частотомер, как источник помех, всегда должен быть в отдельном, экранированном кожухе с полной развязкой по цепям питания (LC фильтры, проходные конденсаторы и т.д.) Связь с гетеродином должна быть минимально возможной. В дальнейшем, когда дойдёте до конструирования ВЧ передатчиков, так же хорошо должен быть защищён от ВЧ наводок передатчика - микрофонный усилитель, особенно его входная часть. Успехов в конструировании!
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
18.11.2019, 09:35 #5QRPP
- 13.11.2019
UA9FAL, огромное спасибо за разъяснения. понял свои ошибки. Оставлю пока все как есть, так как шум идет не постоянно и в принципе частоту можно смотреть.))
4Спасибо
