Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Схема и плата смесителей и УПЧ
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
Название:	Схема смесителей и УПЧ.JPG
ID:	237456Название: Плата смесителей и УПЧ.JPG
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Название: 2 плата смесители и УПЧ.JPG
Название:	3 Maska TOCHEK PAIKI TOP.jpg
Название:	4 Maska MASSY GND.jpg
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
Название:	5 TOP DLA TRAWLENIA.jpg
Название:	6 BOTTOM DLA TRAWLENIA.jpg
Название:	7 TOP POSLE TRAWLENIA KRASKA.jpg
Название:	8 TOP DLA PAIKI.jpg
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
Название:	9 BOTTOM DLA PAIKI.jpg
Название:	10 Kreplenie EMF.jpg
Название:	11 Filtr aus drossel 200mkH.jpg
Название:	12 Paika filtra drossel.jpg
Название:	13 Paika kontura aus drossel.jpg
Название:	14 Paika resistor top.jpg
Название:	15 paika resistor top.jpg
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,050
    1734
    1696
    Жесть какая-то, Вы про ЛУТ и Layout никогда не слышали? Платы, что спичкой рисуете? Или молодежи показываете, как раньше делали.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    У меня тоже нет дома принтера.
    И что же, мне нельзя рисовать по старому?
    Важен результат.
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Не боитесь возбуд словить с открытыми катушками. Да еще расположенных параллельно, Т.Е. связонной между собой магнитной связью?
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Да про возбуд дельное замечание...не боюсь так как :
    1 по питанию сами видите ЧЕГО нагородил
    2 в эмиттерных цепях нет конденсаторов (усилители тупые)
    3 схему уже делал
    буду фоткать телефоном каждый резистор и детальку.
    тут будет заложен процесс изготовления трансивера.
    там атаки пошли - не так травил...детали не те...и др...мне по фигу...я буду из деталей старых...инноваций смд не будет....
    эта плата может сожрать 128 кгц...кварцевый фильтр и тд....все покажу
    5 каскадов - это схемы с кварцевым фильтром....будет 500 кгц потом 128кгц...потом квацевый фильтр...в плату все влезет
    ВАЖНО РАЗМЕР плата смесителей и УПЧ размер 157мм на 150мм
    Здесь генератор 500 кгц :
Название:	Cxema gen 500 khz.JPG
ID:	239027Название: Plata 500 khz.JPG
    размер платы генератора 500 кгц - 95мм на 70мм
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    UA3LHA, насколько понял, Вы хотите сделать три преобразования. Можно полюбопытствовать по какой причине? У меня лежат три ЭМФ (средний и на боковые) и сам думаю собрать с двумя преобразованиями.
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    будет 3 варианта:
    1) как DI с плавной высокой ПЧ (2 преобразования)
    2) 2 преобразования на фиксированных 1ПЧ ЭМФ 500кгц и 2ПЧ 10.7мГц или 11.5мГц с заводскими кварцевыми фильтрами ФП2 (2 преобразования)
    3) сразу 1ая высокая ПЧ и кварцевый фильтр на плату вместо ЭМФ (1 преобразование)
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    схема и плата генератора 500 кГц в корпусе В1
Название:	Sxema 500 khz B1.JPG
ID:	239070Название: Plata 500 khz B1.JPG
  12. #12
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    пайка резисторов фильтров 100 Ом общий и 390 Ом на каскады....дроссели 100 мкГн или любые что будутНажмите на изображение для увеличения.
Название:	16 дроссели и резисторы фильтров.jpg
    Черные 100 мкФ 25В ...желтые 0.1 мкФ 50В пайка 1 ряд черные
Название:	18 1 ряд черные 1.jpg
    2 ряд желтыеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	19 2 ряд желтые 1.jpg
    3 ряд черные
Название:	20 3 ряд черные 1.jpg
  13. #13
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    4 ряд желтыеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	21 4 ряд черные 1.jpg
Название:	22 4 ряд желтые 2.jpg
    5 ряд черные
Название:	23 5 ряд черные 1.jpg
Название:	23 5 ряд черные 2.jpg
    и последний 6 ряд желтые....фильтры питания готовыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	24 6 ряд желтые 1.jpg
Название:	24 6 ряд желтые 2.jpg
  14. #14
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    То есть - если я чёрные с жёлтыми перепутаю или нужные цвета не найду - то кранты!!! Схема не будет работать?
    Жаль! А так хотелось запросто по крестьянски - топором и зубилом...
  15. #15
    16.03.2013
    694
    358
    Давайте наберёмся терпения и дождёмся самого главного - результатов измерений приёмника. Очень интересен итог. Хотя, опыт подсказывает что "овчинка выделки не стоит". А вдруг ошибаюсь!
  1. Выбор программ для рисования схем и печатных плат
    от US4IPQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:37
  2. IC-775DSP: схемы и печатные платы
    от R8OAG в разделе IC-775
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 07:27
  3. KiCAD: система проектирования электр. схем и печатных плат
    от RD6DKV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 15:48
  4. Смесители и преобразователи частоты в интегральном исполнении
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 09:56
  5. Илеть-110 (схема и проблема)
    от Viktor в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:36
