Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Реальный LC фильтр отличается от расчётного.
    QRPP
    17.12.2020
    36
    8
    4
    Здравствуйте. Используя онлайн калькулятор получил номиналы компонентов для фильтра,
    но измеренные с помощью Nano VNA АЧХ фильтров отличаются от расчётных.
    Чем выше частота среза фильтра тем больше отклонение реального фильтра от расчётного. Почему так получается?
    Индуктивности и конденсаторы беру из наборов sample book купленных на алиэкспрессе.
    АЧХ фильтров прикреплены в виде картинок.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А реальные добротности компонентов при расчёте учли?
    Вселенная не совершенна, к сожалению.
    А при практической реализации неизбежны конструктивные ёмкости и индуктивности, которые тоже нужно учитывать.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А ещё стоит учесть ёмкость монтажа, индуктивности выводов и взаимную индукцию ....
    Частота то не 2 МГц , а на пару порядков поболее .
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Ну и что?
    Сегодня, посчитал ДПФ. Все детальки проверил до миллигенри и пФ. Собрал... и получил... ерунду.
    А получилось в результате... (замер реального фильтра)
    Вроде... красиво. И КСВ в полосе - терпимо...
    Только... Давит всё в очень узком промежутке...
    По краям - всё плохо. Натолкните на умную мысль... PSE!
    А может... Кто то поделится инфой по проверенным ДПФ фильтрам?
    Задача: Развязать два трансивера на соседних диапазонах (индуктивности на кольцах - не предлагать!).
    Буду очень благодарен.
    Ошибочка...
    Уже не исправить... Изначальная, теоретическая схема и график
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Миша, привет! Похоже ,такая узкая полоса - следствие слишком слабой связи между двумя параллельными контурами. попробуй поиграться L2 и C2.
    ПС : смотрел только верхнюю схему. Но, если правильно понял, реализована нижняя ...
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Попробуйте сравнить номиналы...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    С чем сравнивать? Все катушки и конденсаторы проверил. Все, в пределах допуска.
    Да, Володь. Сделал именно нижнюю схему.
    На верхней, на 160, надо мотать катушку на 200 литровой бочке проводом 0.1 ... 1000 витков.
    Подскажешь? Если секрет - в личку.
    Задача: "Душить" рядом стоящий трансивер работающий на другом диапазоне.
    Нужны все диапазоны (включая WARC) и подавление ~30 дБ.... более чем хватит.
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Номиналы в вашей схеме с номиналами в схеме по ссылке. Вы же не изобретаете велосипед каждый раз, когда нужно куда-нибудь ехать. Просто воспользуйтесь тем, что уже отработано.
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Между катушками обязательно будет связь, особенно если они не на тороидах.
    Отсюда понятно, что связь между контурами не только через ёмкости, но и через сами катушки.
    Как результат фильтр никогда не будет таким как его считает программа и номиналы надо подстраивать.
    Попробовать можно сначала настроив контура на нужные частоты, а потом конденсаторами связи попробовать достроить фильтр.
    Если все катушки хорошо заэкранировать, то будет проще получить результат…или делать на тороидах.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Да не всегда.... Иногда, "после сборки обработать напильником".
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    .... попробовать достроить фильтр.
    Спасибо Павел! Обязательно попробую!
    Видел ваши конструкции - впечатляет! Красиво и профессионально.
    Надо успеть сделать два комплекта до следующего выезда в поля (месяц).
    Буду стараться! Надеюсь на вашу поддержку...
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Если вам надо схемы или что то ещё, пожалуйста обращайтесь по почте.
    Я всегда рад помочь тем, кто сам что то делает.
  12. #12
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    У вас на схеме 100nH катушки, такую катушку не настроить точно.
    Моделируйте хотя бы на 250nH, а лучше ещё больше, если получится.
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А ещё следует учесть что всё имеет свою погрешность, будь то купленные на алиэкспресс радиодетали, прибор для измерения АЧХ, да и сама программа калькулятора (вставленные туда программистом циферки). Погрешности всех трех элементов могут складываться и точность естественно будет ухудшатся, а чем вше частота тем тем измерения становятся проблемнее.
    На радиозаводе, где мне довелось ранее бывать, все покупные детали проверялись т. н. входной контроль и несоответствие заявленным параметром был постоянно, даже по такому параметру как переходное сопротивление ВЧ разьёмов. Рабочие измерительные приборы поверяются образцовыми, с классом точности выше.
  14. #14
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вам уже указали по поводу ёмкостей, которые вы не учли в расчётах.
    Берёте зубочистку и двигаете витки катушки, надеюсь, что они (катушки) не соосны.
    И вообще, имея нановна, и видя визуально всё, что происходит с фильтром....
    Похоже очередное разводилово!
  15. #15
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну и что?
    Ссылку, пож. Как считал?
  1. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
  2. Трансивер + компьютер с LC фильтром
    от RA3E в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 16:38
  3. Радиалы - зеркало, в отличии от земли ?
    от UT1YV в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 18:29
  4. Чем отличается фильтр FL-53 от FL-53A ?
    от UB5G в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 14:09
  5. Таблицы для расчета пассивных LC фильтров
    от zbey_pepels в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 19:56
