02.07.2021, 01:37 #1QRPP
- 17.12.2020
- 36
- 8
- 4
Реальный LC фильтр отличается от расчётного.
Здравствуйте. Используя онлайн калькулятор получил номиналы компонентов для фильтра,
но измеренные с помощью Nano VNA АЧХ фильтров отличаются от расчётных.
Чем выше частота среза фильтра тем больше отклонение реального фильтра от расчётного. Почему так получается?
Индуктивности и конденсаторы беру из наборов sample book купленных на алиэкспрессе.
АЧХ фильтров прикреплены в виде картинок.
02.07.2021, 08:24 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
А реальные добротности компонентов при расчёте учли?
Вселенная не совершенна, к сожалению.
А при практической реализации неизбежны конструктивные ёмкости и индуктивности, которые тоже нужно учитывать.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
02.07.2021, 21:34 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5850
- 7826
02.07.2021, 22:09 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Ну и что?
Сегодня, посчитал ДПФ. Все детальки проверил до миллигенри и пФ. Собрал... и получил... ерунду.
А получилось в результате... (замер реального фильтра)
Вроде... красиво. И КСВ в полосе - терпимо...
Только... Давит всё в очень узком промежутке...
По краям - всё плохо. Натолкните на умную мысль... PSE!
А может...
Кто то поделится инфой по проверенным ДПФ фильтрам?
Задача: Развязать два трансивера на соседних диапазонах (индуктивности на кольцах - не предлагать!).
Буду очень благодарен.
Ошибочка...
Уже не исправить... Изначальная, теоретическая схема и график
02.07.2021, 22:21 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5850
- 7826
Последний раз редактировалось RJ3FF; 02.07.2021 в 22:24.
73! Владимир, RJ3FF.
02.07.2021, 22:23 #6в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
02.07.2021, 22:54 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
С чем сравнивать? Все катушки и конденсаторы проверил. Все, в пределах допуска.
Да, Володь. Сделал именно нижнюю схему.
На верхней, на 160, надо мотать катушку на 200 литровой бочке проводом 0.1 ... 1000 витков.
Подскажешь? Если секрет - в личку.
Задача: "Душить" рядом стоящий трансивер работающий на другом диапазоне.
Нужны все диапазоны (включая WARC) и подавление ~30 дБ.... более чем хватит.
02.07.2021, 23:31 #8
02.07.2021, 23:39 #9Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Между катушками обязательно будет связь, особенно если они не на тороидах.
Отсюда понятно, что связь между контурами не только через ёмкости, но и через сами катушки.
Как результат фильтр никогда не будет таким как его считает программа и номиналы надо подстраивать.
Попробовать можно сначала настроив контура на нужные частоты, а потом конденсаторами связи попробовать достроить фильтр.
Если все катушки хорошо заэкранировать, то будет проще получить результат…или делать на тороидах.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
03.07.2021, 00:45 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Да не всегда.... Иногда, "после сборки обработать напильником".
Спасибо Павел! Обязательно попробую!
Видел ваши конструкции - впечатляет! Красиво и профессионально.
Надо успеть сделать два комплекта до следующего выезда в поля (месяц).
Буду стараться! Надеюсь на вашу поддержку...
03.07.2021, 01:45 #11Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
03.07.2021, 07:01 #12Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
У вас на схеме 100nH катушки, такую катушку не настроить точно.
Моделируйте хотя бы на 250nH, а лучше ещё больше, если получится.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
03.07.2021, 07:36 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А ещё следует учесть что всё имеет свою погрешность, будь то купленные на алиэкспресс радиодетали, прибор для измерения АЧХ, да и сама программа калькулятора (вставленные туда программистом циферки). Погрешности всех трех элементов могут складываться и точность естественно будет ухудшатся, а чем вше частота тем тем измерения становятся проблемнее.
На радиозаводе, где мне довелось ранее бывать, все покупные детали проверялись т. н. входной контроль и несоответствие заявленным параметром был постоянно, даже по такому параметру как переходное сопротивление ВЧ разьёмов. Рабочие измерительные приборы поверяются образцовыми, с классом точности выше.
На радиозаводе, где мне довелось ранее бывать, все покупные детали проверялись т. н. входной контроль и несоответствие заявленным параметром был постоянно, даже по такому параметру как переходное сопротивление ВЧ разьёмов. Рабочие измерительные приборы поверяются образцовыми, с классом точности выше.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.07.2021, 10:48 #14Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
04.07.2021, 18:44 #15Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
13Спасибо
