Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено R3XAW
Тема: микросхема 74НС4053
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    микросхема 74НС4053
    как проверить данную микросхему ? есть подозрения в её неисправности.
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Если выпаяна, то сложностей нет. Нужен тестер и блок питания. Каналы двунаправленные, нужно просто измерить сопротивление каналов при подаче управления на входы S1,S2,S3. При этом вход E должен быть на земле.
    На pin 7 Vee даёшь питание (от 4.5 до 9 В), pin8 - Gnd земля. Устанавливаешь E (pin 6) в 0. На S1 даешь ноль и измеряешь сопротивление между 1Y0 (pin 12) и 1Z(pin 14). Примерно 80-60 Ом. 1Y1(pin13) и 1Z при этом обрыв. Даёшь на S1 логическую единицу (от 2/3 питания до U питания). Измеряешь сопротивление 1Y1 и 1Z. Те же 80-60 Ом, 1Y0 - отключен от 1Z. Аналогично остальные два канала.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  1. микросхема к174ха11
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 05:15
  2. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  3. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  4. Прошу помощи (микросхема КР1436АП1)
    от Anton в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 02:27
  5. Микросхема mc2833
    от Dorlas в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 07:23
