11.07.2006, 22:46 #1Без позывного
- 21.06.2006
- 48
Почему греется микросхема TDA 7294
Здравствуйте, у меня вот такая проблема. Решил собрать усилитель для сабвуфера на микросхеме TDA 7294. Собрал всё правильно, включил, а микросхема стала очень сильно греться, но ведь она просто подключена, без источника сигнала. Потребляемый ею ток составил 0.4 А. В режиме st-by микросхема не греется. В чём дело я не знаю, подскажите пожалуйста…
Вот схема по которой собрал. Напряжение питания 2Х30В.
12.07.2006, 00:13 #2Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а играет то она нормально ? искажения есть 0.4 а это по плюсу или по минусу , взможго накрылось одно из плечь ,попробуйти ее влючить по типовой схеме из родной pdf
12.07.2006, 08:52 #3
Если на выходе микросхемы 0 и схема работает, то это нормально, т.к оконечные транзисторы работают в классе АВ.
А в этом классе транзисторы рассеивают много тепла.Последний раз редактировалось UA4WAQ; 12.07.2006 в 08:58.
12.07.2006, 12:02 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
Прикиньте мощность - 0.4А х 30В = 12 Вт, а если это по обоим то все 24 Вт. Надеюсь без радиатора не включали?
73! Анатолий
12.07.2006, 14:25 #5
А её можно и без радиатора у неё встроенная защита тепловая
12.07.2006, 15:10 #6Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
не стоит проверять наличие этой защиты...
Сообщение от UA4WAQ
0,4 а - вполне приемлемо - как правильно подмечено: лишь бы 0в постоянки на выходе...Последний раз редактировалось UA9XTL; 12.07.2006 в 15:12.
12.07.2006, 15:33 #7Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
желательно проверить осцилографом отсутствие генерации на выходе, и если его нет, то радиатор побольше и вперёд.
KOLHOZNIK
12.07.2006, 22:01 #8Без позывного
- 21.06.2006
- 48
0,4 А - это по двум полярностям. При подведении сигнала играет очень тихо и моментально нагревается ещё сильнее!!!
13.07.2006, 10:52 #9Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
JON201, проследите осциллографом выход как сказал
KOLHOZNIK - генерация может возникать на частотах выше слышемого диапазона частот.73! Анатолий
13.07.2006, 11:40 #10
Проверь правильность монтажа в цепи mute и стендбай.
А у тебя источник двухполярный ?
13.07.2006, 11:59 #11Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
UA4WAQ ->
цитата: 0,4 А - это по двум полярностям
Будте внимательнее.73! Анатолий
14.07.2006, 22:38 #12Без позывного
- 21.06.2006
- 48
Источник питания двухполярный 2х30В (4А). Трансформатор 150 Вт.
Сообщение от UA4WAQ
14.07.2006, 22:43 #13Без позывного
- 21.06.2006
- 48
Играет она очень тихо, через 1-2 минуты после включения начинает крехтеть. 0,4 это по обеем полярностям. А вот типовой схемы у меня нет, если не затруднит киньте на мыло pea@ok.kz или хоть бя сслылочку.
Сообщение от Aleksandr37
:contract:
Последний раз редактировалось JON201; 14.07.2006 в 22:46.
15.07.2006, 21:28 #14Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Не парся, купи новую
Дмитрий
15.07.2006, 21:53 #15Без позывного
- 21.06.2006
- 48
Сообщение от Dimon50002004
Так надобыло сделать с самого начала
