Такие вопросы уже не раз задавались, и ни разу не было получено вразумительных ответов. "Работает", и всё тут. Так что и вы не ждите...
[QUOTE=RW4HJD;1932665]Расположена Г образно, тр-р 1к9 заземлён, на вбитый кол в землю на глубину примерно 1м.
Где это всё расположено-в городской застройке,на дачном участке или
в ч\с на огороде?
С интересом прочитал тему так как постоянно сейчас экспериментирую EFHW антеннами . Скажите начинающему специалисту по ферритовым кольцам: какая проницаемость годится для КВ?
Владимир, воспользуйтесь 402-м кабелем. У него в названии разные буквы бывают
для маленьких отличий. Есть очень удобный без верхней пластиковой оболочки и луженой, до состояния тонкой трубки, оплетки,
очень удобен для балунов. Он достаточно гибкий и имеет малый радиус изгиба. Килограмм держит легко. Народ и до 1.5 пробовал.
На фото балун из 402. Параметры полностью соответствуют таблице из статьи G3TXQ
Вложение 334899
Вопрос к знатокам по балунам, все производители антенн делают балуны на ферритовых кольцах, но тут есть нюанс, кольца греются, можно конечно и 100 ваттами работать, но иногда хочется и 500 и поболее. Есть схемы балунов безферритовых, мотаются проводом на оправках, они как бы не греются. Сам не пробовал, но почему бы не обойтись без феррита?
А балун случаем не 1:9 ??
я тут нагрузочный резистор сменил с 200 Ом до 400 Ом - характеристика поменялась на 180 градусов :)
Вложение 334910
Вложение 334911
Да не только к вам - ко всем участникам :)
PS в инете, как сказал юзер Захар - много неверной информации, похоже здесь тоже самое :)
На сайте упомянутого здесь G3TXQ https://www.balundesigns.com/all-baluns/ есть и на 3 и на 5 кВт наверно там кольца какие то другие.
Model 1171 - 1:1 ATU Current Balun, 1 - 54 MHz, 5kW
Николай, у итальянца в его антенне обозначен только один кусок провода - и всё:
Вложение 334930
У вас же, как вы сказали: "земляной" вывод трансформатора - реально заземлён через провод какой-то там длины.
Соответственно и х-ки антенны - другие, в смысле, другие - от х-к модели в MMANA.
Интересно было бы этот провод отсоединить от реальной земли, вполне возможно, что и на передачу эта антенна заработала бы лучше, на приём - неизвестно.
Вот как она "выглядит" на двадцатке, если от горизонтального полотна опустить этот дополнительный пятиметровый "земляной" кусок - вертикально вниз:
Вложение 334931
Так-то, для двадцатки - всё приемлемо: вертикальный кусок ≈ половинка полуволнового диполя, а горизонтальная часть ≈ три половинки.
Всё укладывается.
А что там будет с вх. сопротивлением, если этот вертикальный кусок реально заземлить - неведомо.
RJ3FF, больше не буду
