25.01.2023, 16:30 #1Standart Power
- 27.01.2022
- 196
- 190
- 137
Помогите определить ферритовое кольцо
Всем привет!
Заказал тут на али пару зеленых колец, думал применять в балунах
Пол дня мучался но так и не смог измерить их проницаемость.
Потом глянул на маркировку повнимательнее и понял что облажался - очень похоже что это силовые ферриты (вероятно для блоков питания или нечто подобное)
NanoVNA что то показывает какую то дичь (намотал 27 витков от витой пары предварительно расплел)
Собственно 2 вопроса
1. Можно ли применять эти кольца в балунах? (только КВ диапазоны)
2. Какая все таки у них проницаемость?
3. Где можно их применять?
Заранее спасибо ответившим
25.01.2023, 16:49 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,313
- 542
Чтобы рассчитать магнитную проницемость кольца , надо намотать пробную обмотку - 10 витков провода. Измерить индуктивность. Далее по формулам рассчитать: http://microsin.net/adminstuff/hardw...y-measure.html или http://www.cqham.ru/ferrit.htm
Кольцо скорее всего с большой магнитной проницаемостью, плюс надо проверить мультиметром, показывает ли сопротивление при присоединении щупов в режиме измерения сопротивления к поверхности кольца, обоих щупов. Т.е. проверить пропускает ли ток поверхность кольца. Если сверху зеленная краска, продавить её иголкой до поверхности кольца. Если пропускает, есть утечка, то лучше такое кольцо в балуне не применять, будут потери и будет нагрев кольца...
Да, нановной надо уметь измерять индуктивность, там не все так просто, лучше измерить спецприбором, типа Е7-16, например.. Ну или видео посмотреть, как правильно измерять индуктивность нановной..Последний раз редактировалось R0SBD; 25.01.2023 в 16:57.
25.01.2023, 17:32 #3Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 146
- 151
- 25
Добрый день,
Чтобы узнать проницаемость кольца нужно намотать 10 витков провода равнамерно по всему периметру и измерить индуктивность, далее вычислить по формуле проницаемость как предложил R0SBD или есть хорошая программка
mini Ringkern-Rechner с помощью ее можно определить все параметры кольца.
73,
Alex
25.01.2023, 17:37 #4Standart Power
- 27.01.2022
- 196
- 190
- 137
25.01.2023, 18:17 #5Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 146
- 151
- 25
Если ваши измерения правильные то это означает что кольцо имеет очень высокую магнитную проницаемость и для балуна на КВ диапазоны не годится, хотя вы можете для пробы намотать балун 1 к одному и снять характеристику.
Такие кольца можно применять в сетевых фильтрах.
73,
Alex
25.01.2023, 18:21 #6Standart Power
- 27.01.2022
- 196
- 190
- 137
Да, спасибо за отзыв!
Уже смотрю ролики на ютубе, намотаю балун и результаты здесь выложу
PS терзают подозрения что это все таки НЧ (для сетевых фильтров колечки....)
25.01.2023, 19:02 #7
25.01.2023, 20:13 #8Standart Power
- 27.01.2022
- 196
- 190
- 137
В общем - полный облом
Намотал балун 1:1 трифилярной намоткой, на выходе юстировочный резистор от нано вна на 50 Ом
Скриншоты результата на фото.
Короче резюме - кольца на продажу, они годятся только в силовых токовых элементах, на ВЧ никоим образом не годятся.
Всем большое спасибо за советы и участие!
25.01.2023, 21:25 #9
26.01.2023, 00:42 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,584
- 5943
- 7997
Сомневаюсь, что дело только в кольцах. Так как КСВ стремится к 1 на сотнях кГц, можно сделать вывод, что слишком много витков. Попробуйте оставить треть, или четверть от того, что намотали.
Не факт, что будет работать на 30 МГц, но наверняка на НЧ диапазонах будет гораздо лучше.
Может быть есть смысл оставить всего пару витков, растянув их по всему кольцу.
Это точно слишком много. Просто нереально много для наших частот.
ВНА показал Вам, что от индуктивности ( на какой частоте?) уже ничего не осталось кроме инд выводов ( наногенри) . При этом присутствуют очень приличные потери.
П.С. Если что-то решите измерить и выложить, лучше переведите прибор в режим, в котором он рисует три графика : КСВ, R -активное сопротивление и X - реактивное со знаком плюс, или минус.73! Владимир, RJ3FF.
26.01.2023, 02:54 #11Big Gun
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 5,267
- 919
- 793
Полезная программка - mini Ring Core Calculator. Яндекс в курсе.
|Z| смотрели? Не надо смотреть на индуктивность.
У меня похожие есть, у них максимальный Z на 1200 кГц. Проницаемость 2300.
На 160 неплохо для балуна подойдут.
Но бывают зеленые с проницаемостью 10000. Для диапазона 136 кГц в самый раз, для балуна!
Аркадий.
26.01.2023, 06:08 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
26.01.2023, 10:44 #13Standart Power
- 27.01.2022
- 196
- 190
- 137
26.01.2023, 11:44 #14Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,452
- 2774
- 5745
Последний раз редактировалось R9LV; 26.01.2023 в 11:54.
26.01.2023, 11:53 #15Standart Power
- 27.01.2022
- 196
- 190
- 137
Нет парни, ничего не получилось
Пробовал и 1-3 витка
и 6 как на фото (провод обычный двух жильный)
фигня какая то, уже и Бог с ней с индуктивностью - во первых ксв конский а во вторых сами смотрите как он улетает в космос
Из этих колец возможно получится только запорный дроссель (и то не факт)
38Спасибо
