Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 103
Тема: Помогите определить ферритовое кольцо
  1. #76
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от EU1AF Посмотреть сообщение
    А как у вас получилось "400-600 Ом", например, на двадцатке? Картинка - для провода 16.2 м, если что...
    Такие вопросы уже не раз задавались, и ни разу не было получено вразумительных ответов. "Работает", и всё тут. Так что и вы не ждите...
  2. #77
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    [QUOTE=RW4HJD;1932665]Расположена Г образно, тр-р 1к9 заземлён, на вбитый кол в землю на глубину примерно 1м.
    Где это всё расположено-в городской застройке,на дачном участке или
    в ч\с на огороде?
  3. #78
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Цитата Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
    Кабель фторопластовый с посеребренной центральной жилой диаметром 1,5 мм. Двойная оплетка, далее опять фторопласт ленточный и по поверхности
    тканевая защита, похожая на стеклоткань.
    Похоже на РК50-4-21
  4. #79
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    774
    173
    107
    С интересом прочитал тему так как постоянно сейчас экспериментирую EFHW антеннами . Скажите начинающему специалисту по ферритовым кольцам: какая проницаемость годится для КВ?
  5. #80
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Похоже на РК50-4-21
    А как его сгибать-то при намотке? Там в характеристиках указан минимальный радиус изгиба 40 мм.
  6. #81
    10.04.2010
    123
    Владимир, воспользуйтесь 402-м кабелем. У него в названии разные буквы бывают
    для маленьких отличий. Есть очень удобный без верхней пластиковой оболочки и луженой, до состояния тонкой трубки, оплетки,
    очень удобен для балунов. Он достаточно гибкий и имеет малый радиус изгиба. Килограмм держит легко. Народ и до 1.5 пробовал.
    На фото балун из 402. Параметры полностью соответствуют таблице из статьи G3TXQ
  7. #82
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а что-за фото ?
    Ссылка на все Ваши ответы пост 67. Для кого я её выложил?
    в ч\с на огороде?
    Частный сектор, за пределами огорода, в сторону леса, в Жигулёвских горах.
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от EU1AF
    Я же ответил, пост №74. Вроде доходчиво.
  8. #83
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    258
    Вопрос к знатокам по балунам, все производители антенн делают балуны на ферритовых кольцах, но тут есть нюанс, кольца греются, можно конечно и 100 ваттами работать, но иногда хочется и 500 и поболее. Есть схемы балунов безферритовых, мотаются проводом на оправках, они как бы не греются. Сам не пробовал, но почему бы не обойтись без феррита?
  9. #84
    27.01.2022
    182
    172
    129
    А балун случаем не 1:9 ??
    я тут нагрузочный резистор сменил с 200 Ом до 400 Ом - характеристика поменялась на 180 градусов
Название:	WhatsApp Image 2023-01-28 at 21.21.06 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-28 at 21.21.06.jpeg
  10. #85
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Если вопрос ко мне, то да, 1к9.
  11. #86
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Да не только к вам - ко всем участникам
    PS в инете, как сказал юзер Захар - много неверной информации, похоже здесь тоже самое
  12. #87
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На сайте упомянутого здесь G3TXQ https://www.balundesigns.com/all-baluns/ есть и на 3 и на 5 кВт наверно там кольца какие то другие.
    Model 1171 - 1:1 ATU Current Balun, 1 - 54 MHz, 5kW
  13. #88
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Николай, у итальянца в его антенне обозначен только один кусок провода - и всё:
    У вас же, как вы сказали: "земляной" вывод трансформатора - реально заземлён через провод какой-то там длины.
    Соответственно и х-ки антенны - другие, в смысле, другие - от х-к модели в MMANA.
    Интересно было бы этот провод отсоединить от реальной земли, вполне возможно, что и на передачу эта антенна заработала бы лучше, на приём - неизвестно.
    Вот как она "выглядит" на двадцатке, если от горизонтального полотна опустить этот дополнительный пятиметровый "земляной" кусок - вертикально вниз:
    Так-то, для двадцатки - всё приемлемо: вертикальный кусок ≈ половинка полуволнового диполя, а горизонтальная часть ≈ три половинки.
    Всё укладывается.
    А что там будет с вх. сопротивлением, если этот вертикальный кусок реально заземлить - неведомо.
  14. #89
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Здесь наверное не стоило бы это обсуждать ...
  15. #90
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
