28.08.2023, 10:13 #1Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
Собственно вопрос, адекватно ли землить корпуса данных приборов на землю которая в розетке? это как бы земля для 50 гц сети, но другой земли в кваритре нет, если тока сушилка. Есть подозрения что помехи бытовой технике пролезают на 14 мгц именно из за плохой земли...
28.08.2023, 10:22 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
28.08.2023, 10:31 #3
28.08.2023, 10:32 #4
28.08.2023, 10:35 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,752
- 10225
- 5491
У меня на 14 мгц была наводка на компьютерные колонки. Заземлял через розетку (отдельно от щитка в подъезде тянул 3-х жильный кабель), не помогло. Помогла только когда у антенны (у меня UW4HW "морковка") оплетку кабеля подключил к заземлению, которое с крыши идет. Это заземление раньше на мачты ТВ-антенн шло, сейчас от антенн его отрубили и я очень удачно к нему поключился.
Не очень понял - вот у меня УМ подключен к розетке стандартным компьютерным шнурком с заземлением. Куда тут дроссель втыкать?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.08.2023, 10:44 #6
28.08.2023, 10:50 #7High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
28.08.2023, 10:52 #8Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Вот отплетку кабеля кстати хорошая идея подземлить на крыше, может от той же коллективки попробовать...
28.08.2023, 10:59 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Полагаю, стоит дать кое-какие пояснения.
Бороться с помехами, подключая корпус к электротехническому заземлению не получится.
Более того, если Вы подключитесь к нему без дросселя, ситуация может только усугубиться.
Делать колбасу из защёлок дороговатое удовольствие. Чтобы отсечь помехи не 1.8 МГц , колбаса должна быть около метра в длину, или больше. Проще намотать провод на кольцо. На вскидку - примерно полтора десятка витков на кольцо с проницаемостью около 600, внешним диаметром примерно 30 мм.
Лучше , конечно посмотреть , что получилось анализатором.73! Владимир, RJ3FF.
28.08.2023, 11:02 #10
28.08.2023, 11:05 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
На крыше нет земли для ВЧ токов. Более того, Вы , по сути , подключите антенну к источнику помех.
Заземление есть смысл делать только, если Вы живёте на первом этаже. Исключительно в виде кола, вбитого глубоко в землю за окном.
Уточните, что значит "помехи только на один выключатель".73! Владимир, RJ3FF.
28.08.2023, 11:14 #12Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Уточняю в кварите все выключатели стоят типа умные, подключены к Алисе, можно голосом управлять освещением, можно через приложение, так вот, когда выхожу на передачу на 14 мгц то только на кухне выключатель начинат сам управлять люстрой, мигают все лампочки, выключается и включается свет
28.08.2023, 11:22 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Теперь понятнее ...
Это ВЧ наводка на его цепи.
Скорее всего попался такой выключатель , и его просто стоит заменить на другой экземпляр.
Можно отсечь ВЧ наводку , но для этого нужно понимать ( а я и представления не имею), как он подключается к сети.73! Владимир, RJ3FF.
28.08.2023, 11:24 #14
28.08.2023, 11:36 #15Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Дело не в заземлении. Дело в наводках на провода, которые подключены к этому выключателю.
Возможно, к нему подключены провода ( отключаемые нагрузки), которые резонируют на 14 МГц.
Возможно, действительно, такой экземпляр попался.
Нарисуйте , к чему и как он подключается.73! Владимир, RJ3FF.
49Спасибо
