Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 103
Тема: Помогите определить ферритовое кольцо
  1. #46
    10.04.2010
    123
    RW4HJD, в пост 21 представлен вариант current BALUN, почитайте по теме Common-mode chokes
    Сделаете как у автора, выполнив скрупулезно всё его рекомендации, - всё будет отлично работать. Проверено многожды!
    Т200-2 для балунов на кв не подходит.
  2. #47
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Народ, чето совсем мозг закипел
    1. Убрал витки с 5 до 2-х, мин КСВ подскочило до 1.7 а на ВЧ вообще к 4-м подошло. Ну Ок, думаю, давай пойдем от обратного
    2. Намотал 10 витков, в результате - мин КСВ на 1.5 Мгц - 1.059 а макс на 29.5 Мгц 2.25!
    Как такое может быть?? Может кольцо и нормальное и проницаемость не 3000 а существенно ниже?
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 22.55.52.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 22.55.53.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 22.55.53 (1).jpeg
  3. #48
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,674
    777
    664
    Так надо проницаемость вычислить а потом уже думать.
    Скачайте "mini Ring Core Calculator", намотайте 10 витков, подставьте туда данные и узнаете проницаемость.
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    При 10 витках что-то измерить можно будет на частотах не выше 1 МГц. Иначе покажет полный бред прибор.
    Может ли такое быть - запросто.
    Сам я подбираю число витков очень тщательно.
    Может быть будет лучше и при 7 витках, и , кто-его знает, может быть и при 12.
    Вывод на данный момент: с витой парой характеристики гораздо лучше, чем с сетевым проводом.
    В идеале волновое сопротивление линии должно быть 100 Ом. Сетевой провод - под 300 Ом, витая пара 4й категории - примерно 200. Если скрутить плотнее, будет гораздо ближе к 100 Омам.
    Если не лень, можно скрутить провода с меньшим шагом. Не исключаю, что будет ещё лучше.
    При КСВ 2.25 на 29.5 МГц уже виден свет в конце тоннеля
  5. #50
    10.04.2010
    123
    Ориентируясь на какой параметр следует подбирать количество витков?
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    На минимальный КСВ во всём рабочем диапазоне.
    Плотность скрутки тоже стоит попробовать увеличить.
  7. #52
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Полностью согласен!
    Скрутил косичку из витой пары (все пальцы наверное в мозолях будут )
    пока добился:
    мин КСВ на 1.6 Мгц 1.057
    макс КСВ на 29.5 - 1.914
    Витков получилось 8 (хотел 10-12), скрины с нановна прилагаю
Название:	WhatsApp Image 2023-01-27 at 00.45.50.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-27 at 00.45.50 (2).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-27 at 00.45.50 (1).jpeg
    Спасибо, теперь понял. что за трансформатор.
    Смело (!) делайте вдвое меньше витков.
    Результат точно будет гораздо лучше.
    Кроме , возможно, 160 , который Вас не интересует.
    Если снимете зависимость R и jX, смогу подсказать, как сделать компенсацию индуктивности рассеяния, которая портит весь компот на 21-28.
    Буду признателен за совет куда приткнуть компенсацию (емкость?)
    Спасибо
  8. #53
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    1.85 примерно на 28.5 ...
    Уже получше, но ...
    Ещё не поигрались с числом витков.
    Провод легче скрутить дрелью ( шуруповёртом) на маленьких оборотах. Зафиксировать один конец пары ( в тисках? привязать к чему-то?)
    Так и плотнее будет и быстрее и рукам гораздо легче
    Если найдёте провод потолще, но в тонкой изоляции, будет наверняка ещё лучше.
    Чтобы компенсировать, посмотрите меню ( как я написал выше) и найдите вариант, в котором прибор будет рисовать три цветных графика . Но при КСВ 1.8 на 28 чуда не случится. Надо сначала реализовать все возможности ...
    Если нет провода потолще, но есть шуруповёрт ...
    возьмите 4 провода из расплетённых предварительно двух пар , например
    синий и сине-белый и зелёный с бело-зеленым.
    Скрутите все 4 в один плотный жгут и
    соедините друг с другом 2 синих провода и так же 2 зелёных с обоих концов( так волновое сопротивление будет ещё немного ниже). и условно считайте эти пары одним толстым проводом.
    Потом попробуйте соединить их крест-накрест - синий с бело-зелёным и бело-синий с зелёным. Так ( в зависимости от того, как располагались провода до скручивания) может получиться ещё ниже.
  9. #54
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Уже получше, но ...
    соедините друг с другом 2 синих провода и так же 2 зелёных ( так волновое сопротивление будет ещё немного ниже).
    По проводам принято. Уже не сегодня
    Касаемо вывода графиков - найти нашел в меню но вывести все 3 сразу не получается....
    Может есть где краткая инструкция?
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Конечно не сегодня
    Может завтра кто подскажет ...
    Напишите в личку Мише RV3MP.
    Он знает, что сделать. Передайте ему от меня привет и задайте вопрос
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Параллельно выводам к коаксиалу.
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Уважаемый ТС Хантер!
    Мой утомлённый ночным бдением мозг нарисовал совершенно сюрреалистическую картину со скруткой из перекрещенной 4х-проводки.
    Так то оно, так, но 100 Ом ( причём гарантированные! ) получить можно элементарно без мучений со скрутками.
    Спасибо Анатолию RN9RI, который следит за темой и пишет мне в личку. Он натолкнул на мысль о том, как можно элементарным образом решить эту "проблему".
    Нам нужна линия с сопротивлением 100 Ом. Берём 2 тонких 50-омных кабеля одинаковой длины . Кладём на стол параллельно друг другу вплотную. Соединяем между собой оплётками с того и с другого конца.
    Получается, что с одного конца 2 ц.ж. торчат и с другого. Эти самые ц.ж. как раз и образуют 100-омную симм линию, которая нам нужна. Считаем, что именно эти жилки и изображены на рисунке в сообщ 19.
    Наматываем на феррит витков так 5 ... получается как раз то же самое, что видим на рис в сообщ 19. Оплётки ни к чему не подкл, просто соединяем друг с другом ( одна пайка на одном конце линии и ещё одна на другом) - они нам не нужны. Транс готов. Останется подобрать опт число витков.
    П.С. очень напрягает попытка общаться с человеком , не зная его имени.
    Напишите хотя бы в подписи, как Вас звать.
  13. #58
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Это я про трансформатор 1к4, на ВЧ диапазон. Hunter про него спрашивал.
  14. #59
    10.04.2010
    123
    Я давно наматываю балуны коаксиалом. Мне лениво мотать линии из проводов. Результат всегда хороший.
    Вот вам живой пример на фото. Балун 1:4 подготовлен к установке в корпус. Индуктивность первичной обмотки 55 мкг, последовательных вторичек 218.
    Держит 2 кГ легко.
    Я упростил методу изготовлени: снимаю внешний пластик оставляя кабель в экране. Складываю вместе и закатываю в термоусадку. Далее понятно.
    Методика работает и на кольцах, и на "биноклях".Название: Безымянный.png
    Т-200 не работает балуном или Тр и на ВЧ. Не хватает индуктивности при разумном числе витков.
    Результаты замеров Z подиапазонам: 80 - 73 ома, 40 - 147, 20 - 326, 10 - 700 ом.
    Ну на десятке еще как то можно. При этом большая межвитковая емкость.
  15. #60
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Захар, а какой конкретно кабель на вашем фото?
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
