Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 103
Тема: Помогите определить ферритовое кольцо
  1. #31
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    что провод сетевой
    симметрирование ?
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    Ну вот по этой схеме чуть получше, уже что то
    результаты постарался показать по бендам
    Спасибо, теперь понял. что за трансформатор.
    Смело (!) делайте вдвое меньше витков.
    Результат точно будет гораздо лучше.
    Кроме , возможно, 160 , который Вас не интересует.
    Если снимете зависимость R и jX, смогу подсказать, как сделать компенсацию индуктивности рассеяния, которая портит весь компот на 21-28.
  3. #33
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Да я бы сделал, не вопрос, но к своему стыду не могу найти эти настройки в нановна....
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Посмотрел меню ( самого прибора на руках нет)
    DISPLAY > FORMAT > MORE >
    а вот в этом меню поищите сами ...
    Может быть кто-то подскажет.
    Или задайте вопрос в ветке:
    https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1931867
    А пока можно и так, чисто по КСВ. Главное пока понять , сколько в Вашем случае должно быть витков.
    Явно гораздо меньше семи. Три?
  5. #35
    30.12.2014
    33
    3
    113
    Аналогичным действом занимался последние два дня. С сетевым проводом на любом кольце, какие были в наличии, swr меньше двух до 14 мгц, а потом плавно до 6 растет. Уже отчаявшись намотал витой парой. КСВ от 3 до 30 мгц стало не более 1,06. От вида кольца не зависело. Помогло вчера, сегодня на 10-ке поработать.
  6. #36
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Подскажите пожалуйста, по какой схеме делаете балун и его коэфф трансформации?
    Спасибо
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Не знаю, почему Вы мотали сетевым проводом. Нужна достаточно плотно скрученная линия.
    Этой осенью делал транс 1:2 ( по напр) для раскачки усилителя на 2х ГУ78.
    Кольцо подбирать возможности не было. Взял бледно зелёное. Сколько витков получилось, не помню. Пришлось подбирать. КСВ в итоге от 160 до 29 МГц получился не хуже 1.25 после компенсации инд рассеяния ( 51 пФ параллельно "горячей" обмотке?).
  8. #38
    30.12.2014
    33
    3
    113
    Я делал балун 4:1 к антенне http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
  9. #39
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
Размер: 12.8 Кб 1к9, только у меня 8 витков.
  10. #40
    10.04.2010
    123
    Только это УнУн, а Hunter спрашивал про БалУн.
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    На схеме из сообщ 19 изображён трансф 2:1 ( напр) типа "симм-несимм". "Bal-un", если не по-русски.
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) — жаргонное название симметрирующих устройств, преобразующих электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced).
  13. #43
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Докладываю
    1. перемотал витой парой, 4 витка (1-2 витка туда сюда погоды не делают)
    2. нано вна работает от 1.5 до 29.5 Мгц
    3. мин ксв 1.14 на 1.5 мгц / макс ксв 2.82 на 29.5 мгц
    фото прилагаю
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 21.37.09.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 21.37.09 (2).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-01-26 at 21.37.09 (1).jpeg
  14. #44
    10.04.2010
    123
    Hunter, если самовывезете, подарю отличный сердечник с Мю 1000. Хватит до киловатта.
    Переписка через личку.
  15. #45
    12.07.2006
    667
    137
    190
    пост 21. По этой конструкции у меня ни на каких кольцах 1к1 белиберда поучалась. SWR заоблачный. Видимо антенну надо настраивать вместе с ним. Длинна намотки входит в длину полотен антенны, я так думаю.
    На НЧ диапазон витков мало, на ВЧ у кольца высокая проницаемость. На ВЧ попробуйте кольцо Т200-2. У него проницаемость 10, как раз для ВЧ.
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
