Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Тема: Какие КПЕ лучше?
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Какие КПЕ лучше?
    Какие КПЕ выбрать для передатчика,или усилителя в плане наличия и отсутствия так называемых токосъемников?
    https://disk.yandex.ru/i/MW9eI39-uK-sOA
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Два выпрямителя от одной обмотки с отводами уже собрали и испытали?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы оценивать конденсатор от радиоприёмника для его использования в усилителе мощности, посчитайте на калькуляторе П контура какой через конденсатор, а следственно и через его контакты будет протекать ток. Расчёты показывают что это несколько ампер.
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Одно понятие "п-контур" введёт ТС в ступор.....
    Нужно заканчивать с этим балаганом.
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Вы бы не теоретизировали со ступором,а то в нем и окажитесь. Форумы как будто создают для эгоманьяков,всех сразу тянет показать свои неземные знания,причем не по теме.
    Вам не о чем поговорить?
    Так и вопрос то о чем? К тому же КПЕ от приемников в основном и используют.Несколько ампер,но и токоснимателей 6 штук приличной толщины шинкой.О принципе спрашиваю,что лучше с токоснимателями,или без,а не о том какой ток они выдержат.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,690
    4356
    3091
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    или без
    Конечно без - скрипеть не будет. Да и вообще, фигня все эти сниматели, только металл тратят.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,183
    16624
    1822
    Это как это как это без токосъемников?
    Бабочка чтоли?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,690
    4356
    3091
    Бабочка чтоли?
    На его фото - левый.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,569
    1568
    1820
    Я с вами не согласен, посмотрите внимательно на фото или на КПЕ, если у вас есть, и сразу увидите, для чего токосъемники.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    18.12.2002
    28,183
    16624
    1822
    Там все равно есть токосъемник, должны быть усики, ну и сзади через стальной шарик.
    Без токосъемника - бабочка
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Через шарик ротор просто сидит на массе,а в том что с лепестками токосъемников ротор изолирован от массы зачем-то.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,950
    2469
    5190
    из двух, что на ваших фото, то правый.
    Если выбора нет, то любой.
    Например я, дифференциальный подстроил под свои нужды так - не скрипит, не трётся, нужные токи держит P.S. у этого КПЕ токосъёмников не было, в принципе от слова - совсем..
Название:	КПЕ на холодный конец.jpg
    это на "холодный" , а пришлось бы и "горячий" переделал бы таким образом
  13. #13
    26.06.2006
    3,569
    1568
    1820
    Если вам придется построить, например УВЧ по такой схеме (см.рис.), то вы и будете использовать такой КПЕ.
    Георгий
  14. #14
    21.02.2023
    49
    154
    3
    R9LV,- Понял. Спасибо.
    Тогда придется убрать токосъемники,они ведь с массой соединены.
  15. #15
    26.06.2006
    3,569
    1568
    1820
    Главное то что ручку ротора можете вывести на передней панели.
    Георгий
  1. Какой УКВ-трансивер лучше?
    от EW3LN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 19:07
  2. Какая антенна лучше ?
    от UB9HAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:15
  3. Как КПЕ заменить на варикапы ?
    от dnavery в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:49
  4. микроконтроллеры Pic: какой справочник лучше?
    от Yuri в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 03:25
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 22:37
