Какие КПЕ выбрать для передатчика,или усилителя в плане наличия и отсутствия так называемых токосъемников?
https://disk.yandex.ru/i/MW9eI39-uK-sOA
Два выпрямителя от одной обмотки с отводами уже собрали и испытали?
Что бы оценивать конденсатор от радиоприёмника для его использования в усилителе мощности, посчитайте на калькуляторе П контура какой через конденсатор, а следственно и через его контакты будет протекать ток. Расчёты показывают что это несколько ампер.
Одно понятие "п-контур" введёт ТС в ступор.....
Нужно заканчивать с этим балаганом.
Вы бы не теоретизировали со ступором,а то в нем и окажитесь. Форумы как будто создают для эгоманьяков,всех сразу тянет показать свои неземные знания,причем не по теме.
Вам не о чем поговорить?
Так и вопрос то о чем? К тому же КПЕ от приемников в основном и используют.Несколько ампер,но и токоснимателей 6 штук приличной толщины шинкой.О принципе спрашиваю,что лучше с токоснимателями,или без,а не о том какой ток они выдержат.
Это как это как это без токосъемников?
Бабочка чтоли?
Через шарик ротор просто сидит на массе,а в том что с лепестками токосъемников ротор изолирован от массы зачем-то.
Вложение 336951
из двух, что на ваших фото, то правый.
Если выбора нет, то любой.
Например я, дифференциальный подстроил под свои нужды так - не скрипит, не трётся, нужные токи держит P.S. у этого КПЕ токосъёмников не было, в принципе от слова - совсем..
Вложение 336952
это на "холодный" , а пришлось бы и "горячий" переделал бы таким образом
