Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Эффективная намотка
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Эффективная намотка
    Всех с новым годом !
    Что сможете сказать о такой намотке ?
    Изображения Изображения
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    о такой намотке ?
    и куда ЭТО ?
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Как обычная катушка в два слоя. Ничего особо эффективного, кроме вероятно некоторого снижения собственной емкости катушки. Можно еще в навал попробовать или на секции поделить как в анодном дросселе.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    ...вероятно некоторого снижения собственной емкости катушки.
    Для снижения собственной ёмкости, разносят как можно дальше начало и конец катушки. Здесь они, наоборот, рядом. С этой точки зрения, самая эффективная намотка - с "перехлёстом", т.е. первая половина катушки - виток к витку, а потом переход на противоположную половину кольца, и там остальная часть катушки. Так мотают кабелем запорный дроссель. А вообще-то хорошо бы проверить катушки с разной намоткой на измерителе добротности (Q-метре). Что-то мне подсказывает, что особой разницы не будет.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Половина витков катушки намотана в противоположном направлении относительно другой половины. В них будет индуцироваться та же ЭДС, но с обратным знаком.
    Индуктивность будет стремиться к минимальной. В идеале - к нулю.
    Вместо индуктивного элемента получим резистор.
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    важно не в каком направлении намотали, а куда направлено магнитное поле витков, а это зависит от ориентации кругового тока относительно вектора нормали плоскости сечения тора
    Нет. Всё там нормально по этой части
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Все витки намотаны одинаково.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Спасибо, понял. Зелёные и красные витки намотаны в противоположные стороны, но и ток в них тоже течет в противоположные стороны.
    Просто невнимательно посмотрел в первый раз.
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Одноклассники провели измерения добротности
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги,это маленькая часть из оч.большой статьи про балун 1к1,также есть большая статья про балун 1к4.Опять же с графиками,рисунками и т.д.Чего гадать то .........
    Используя приведенный выше анализ, подытожим области применения описанных балунов.
    Четырехобмоточный балун без сердечника. Применяется при большой мощности для перехода от симметричной линии, питающей симметричную антенну с высоким КСВ, на несимметричный тюнер (случай С). Других применений нет, но в этом применении конкурентов не имеет.
    Достигается подавление паразитного синфазного тока более 30 dB во всей полосе КВ (имеется в виду, что антенна висит не в слишком асимметричном окружении, небольшую асимметрию прощает). Кстати говоря, самодельная воздушная двухпроводная линия почти всегда слегка асимметрична из-за механической болтанки провода между распорками и возможной неодинаковости длины проводов из-за изгибов линии (это особенно ощущается на 24 ... 28 MHz, где разница в несколько см в физической длине проводов линии уже дает заметный электрический перекос).
    Мощность ограничена только толщиной проводов и термостойкостью каркасов обоих трансформаторов.
    Недостаток: требуется много хорошего медного провода и места под большие катушки.
    Четырехобмоточный балун на ферритовых сердечниках. Применяется только при требованиях ослабления синфазного тока более чем на 50 dB во всей КВ полосе на точно симметричной нагрузке. У радиолюбителей подобные требования отсутствуют. Видимо поэтому мне не известны случаи использования такого балуна в любительских атеннах.
    Трехобмоточный балун без сердечника лучше не применять. Вместо него лучше по всем параметрам (кроме габаритов) будет четырехобмоточный балун без сердечника. А если габариты являются определяющим параметром, то применение такого балуна (типа SM2YER) может иметь смысл:
    Между точно симметричной антенной с невысоким КСВ и питающим её коаксиальным кабелем т.е. в случае А.
    Между симметричной линией, питающей симметричную антенну с высоким КСВ, на несимметричный тюнер (случай С.
    Трехобмоточный балун на ферритовом сердечнике. Одна из самых применяемых вещей для перехода от симметричной нагрузки (антенна, линия) на коаксиальный кабель или несимметричный тюнер (случаи А и С).
    Но нагрузка должна быть строго симметричной. И антенна (в том числе и её окружение в радиусе хотя бы полволны), и линия (лучше если она промышленная, частично в пластике). Даже небольшой перекос нагрузки существенно снизит подавление синфазной составляющей.
    Любой ферритовый сердечник имеет свой предел (насыщение) по магнитному полю. Поэтому надо следить, чтобы не загнать сердечник в насыщение (и как следствие перегреть). Т.е. не допускать на обмотках чрезмерно больших ВЧ напряжений, которые могут быть при большой мощности и\или высоких КСВ. Поэтому применяемый феррит должен быть достаточно большим и из материала, способного работать во всей требуемой полосе. Кроме того, даже качественные сердечники имеют потери, которые хотя и очень небольшие при правильной эксплуатации, но КПД балуна не повышают.
    Двухобмоточный балун применяется очень широко. Он способен ослабить синфазные токи даже сильно асимметричной нагрузки.
    Основной минус: требуется большая индуктивность обмоток (намного большая, чем в трех- и четырехобмоточных). Для подавления паразитных синфазных токов на 20 dB реактивное сопротивление обмотки должно быть вдесятеро выше, чем модуль полного импеданса половинки нагрузки (наибольшее значение из двух половинок, если они различаются), см. рис. 1 и 2..........
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    И что из этого следует?
  12. #12
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Я тоже не понял. Мне нужно узнать добротность двухслойной катушки по отношению к однослойной, тем же количеством витков
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    С индуктивностью разобрались. Давайте обратим внимание на собственную ёмкость такой намотки. Я в затруднении. Ау!!
    Зная , что произошло с ёмкостью, то станет понятно и что произошло с добротностью.
    Одни это сделают приборами, другие докажут формулами. Практики или теоретики?
  14. #14
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Одноклассники обсуждают, а измерения не могут провести и сравнивать. Нет у них знаний, гнать пургу приятнее для сердец
    Реально в схеме
  15. #15
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Зачем тогда здесь эти ссылки? Или пургу гнать приятно?
  1. Коаксиальный кабель для намотки катушки индуктивности
    от RA9SVY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 10:24
  2. Ферит и намотка
    от fillzest в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 23:37
  3. Направление намотки в катушках П-контура
    от UA0ADX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:23
  4. Требуется намотка трансов, пайка плат
    от winso в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 18:52
  5. Трансформатор: помогите разобраться с намоткой
    от UV5EOE в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:17
