24.06.2010, 19:37 #1Standart Power
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 124
- 19
- 45
Направление намотки в катушках П-контура
Повторяю УМ на 2х ГК-71 Лаповка, намотал вч катушку из трубки в одну сторону, а нч катушку из посеребрянного провода по невнимательности в другую сторону, прокатит или все же перемотать? Уж больно неохота перематывать, много времени на это дело потратил. Пока не устанавливал, так как сомневаюсь. Заранее благодарен за совет.
И еще вопрос, как их устанавливать? Можно паралельно друг другу в одной плоскости или лучше перпендикулярно в разных плоскостях?
24.06.2010, 19:47 #2Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 438
- 577
Тоже так получилось,но работает в усилителе по сию пору,катушки
расположены перпендикулярно.Алексей (Now RW4K)
24.06.2010, 19:53 #3Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Спасибо Алексей, что не прошли мимо, если никто еще не откликнется, наверно так и сделаю, перемотать никогда не поздно :-)
24.06.2010, 20:03 #4Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Ставить перпендикулярно. если ставите последовательно (что не желательно) то надо перематывать если они по схеме включаются последовательно.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.06.2010, 20:11 #5Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
24.06.2010, 20:47 #6Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Если ставите перпердикулярно то вроде бы разное направление намотки еще немного снизит взаимное влияниее их друг на друга хотя в таком положении оно итак не очень большое.
24.06.2010, 20:56 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Если перпендикулярно или на расстоянии больше одного диаметра, то от включения не зависит.
Если близко, на одной оси или внутри, то фазировка имеет значение.Борис
24.06.2010, 21:51 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
ПЕРЕМАТЫВАТЬ !!!
2х71-х на верхах - это экстрим . Не дай БОГ ещё и анодного больше 2 кВ . Куда там разносить ?
ПЕРЕМАТЫВАТЬ !!! Или забыть о 21-28 ...-73- Игорь
24.06.2010, 22:38 #9Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
А как оно может независеть, если по схеме включены катушки последовательно и согласно, а не встречно? Иначе не наберешь нужной индуктивности контура. Другое дело, что индуктивность рассматриваемой катушки мала и ее вычет из общей может быть скомпенсирован изменением места отвода на других бэндах и некоторым увеличением общей индуктивности п-контура.
Я делал по этой схеме и пробовал разное включение "малой" катушки. Разницы на верхних бэндах, когда остальная индуктивность закорочена, нет. Когда же работает вся индуктивность, у меня вариометр, то по его положению разница видна. Катушки у меня расположены перпендикулярно.
Короче, делать надо, как завещал великий ЯСЛ. Не мудрить, перематывать , чтоб согласно. Меньше гемора будет.
Добавлено через 12 минут
А что Вам так страшно? Поделитесь, если есть наработки по этому поводу.Последний раз редактировалось RA2FN; 24.06.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
25.06.2010, 08:12 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Страшного ничего нет . Сплошная арифметика . Нужно вначале просчитать данные П-контура на ВЧ диапазонах при разном сопротивлении в горячем конце .
Напомню : пляшем от мощности рассеяния на анодах обеих ламп . С обязательным учётом увеличения ёмкости монтажа при разносе катушек . Там более , что можно ПРОСТЫМ методом ( перемоткой ) один из негативных факторов снизить .
Это изобрёл не я и на вчера . Всё стораз расписывалось ! И практика подтверждает рассчёты ....-73- Игорь
25.06.2010, 08:26 #11Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Спасибо всем за подсказки и советы!
Прислушался к мнению большинства. Во избежание проблем, которые могут возникнуть, буду перематывать.
Всем 73!!!
25.06.2010, 11:42 #12Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Вы полностью повторяете схему Лаповка, или что-то изменено, компануете? В опубликованной в Радио №10 2006г. есть опечатки. Не забудьте учесть положение анодов гэкашек, чтоб их плоскости были перпендикулярны горизонт. плоскости шасси, т.к. лампы лежат. Далее, можно избежать применения вакуумных переключателей, если дефицит. Ну и не экономьте на габаритах, в разумных, конечно.
26.06.2010, 01:07 #13Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
26.06.2010, 06:38 #14Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
26.06.2010, 09:45 #15
1Спасибо
