Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 107
Like Tree1Спасибо
Тема: Направление намотки в катушках П-контура
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Если знаете, ответьте на поставленный вопрос.
    Отвечаю за UT3IM.
    В тексте опечатка.
    Нужно читать так:
    <<<Все диоды выпрямителей VD1 - VD14 на ток 5А и обратное напряжение 2000В (конечно, VD11 - VD14 могут быть на меньшее обратное напряжение ...>>>
  2. #32
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Приветствую всехСхема очень хороша-пользовал такую. При анализе спектра передатчика начего лишнего не нашел.Насчет напряжений диодов не знаю-стояло то что автор прописал.И малогабаритно и качественно.Раскачивал "Эфиром-м"...Только хорошие отзывы.
    Добавлено через 14 минут
    Насчет расположения катушек-все равно часть выкорачивается при работе от 40 м и выше..Направление намотки значения особого не имеет.Но все равно в своем UW3DI я расположил катушки укв дросселей, вч диапазонов и нч диапазонов взвимно перпендикулярно и не жалею-в этом есть свой смысл.Лучше если на конкретном диапазоне будет работать своя катушка без добавочных емкостеи и индуктивностей монтажа и выкороченных частей...Простой тест с помощью неоновой лампы перемещаемой вдоль п-контура показал что на вч диапазонах в закороченной части катушки п-контура все таки рассеивается хорошая часть вч энергии а эта часть вроде закорочена...Надо качественно закорачивать
  3. #33
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    При соединении сетки с катодом ,из пентода получится диод,и 3кВ с анода пройдут на катод (проводок сетки -"на корпус" - отгорит в самой лампе),а далее, по схеме приведённой выше 3кВ замкнутся через диоды в накальной цепи.
    Получится тетрод. А при простреле на катод 3кв замкнутся через обмотку накала. При переходном процессе и на диодах анодное окажется.А к диодам, кстати, подключены кондеры всего на 30в. Так, что смысла в высоковольтности данных диодов нет. И зачем стрелять на катод, если намного ближе стоят еще две сетки с нулевым потенциалом?
    Добавлено через 3 минуты
    Зачем на так много? Пять диодов помножить на 400в выйдет требуемых 2кв, а если диод на 2кв, то и одного в плечо должно быть достаточно. В чем смысл?
    Добавлено через 4 минуты
    Как ни короти, а там будут токи (и след. потери) будь здоров! И чем лучше закорочено, тем больше токи.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 28.06.2010 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  4. #34
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Стреляет с катода.
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , может стрельнУть . А поскольку лампа ПРЯМОГО накала - то соответственно ....
    Вот и имеет конструктор право выбора : что беречь при простреле - копеечные диоды или лампы , которых , конечно же мешок в углу ! 8-) Ведь нормально сделаный и без фанатизма эксплуатируемый усилитель - каждый день стрелеляет ?
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Кроме опечатки в тексте ещё присутствует и ошибка-опечатка на схеме.
    Дело в том, что диоды D11 - D14 это обычный диодный мост выпрямителя напряжения питания реле коммутации. Переменное напряжение для него снимается с обмотки 5,7 трансформатора параллельно напряжению питания накала ламп.
    В схеме ошибочно подключен диод этого выпрямительного моста VD11, как запараллеленный VD12(!), а он должен быть соединён с VD14.
    Вот так:
  7. #37
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Дело в том, что
    А 19-ый пост для кого? тему желательно читать с начала, а не с конца....
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это скучно .
    А вот раз вспомнили об этом мосте , при БА-БАХ в лампе именно к нему анодное и приложится . Я бы поставил предохранители . Стрельнуло - ХЛОП ! Разбираемся .
    Но это , наверное тоже скучно . Тут : стрельнуло - чё там выяснять ? Дави- крути !
    " Всем в АЗИИ ! ""
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    И что, одним Эфиром раскачивался этот усилитель?
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Какой ба-бах может быть если:
    1. Катод лампы подключен на общий через обмотку накала сопротивлением 0,1Ом, а от непредвиденных ситуаций есть в схеме R3.
    2. "Стреляют" лампы металло-керамические по принципу их конструкции, а это ГК-71 - первобытная.
    Просто хотел заострить внимание любителей баб-ах, что здесь опасаться нечего - всё примитивно, с ошибками и, ждал ваших дежурных замечаний.
  11. #41
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    1. Катод лампы подключен на общий через обмотку накала сопротивлением 0,1Ом.
    Обмотка есть индуктивность, и при простреле в первое мгновение на этой обмотке и на диодах, подключенных к ней будет полное анода. И тогда опять всплывает вопрос: почему эти диоды могут быть на меньшее напряжение? Вернее, зачем, или каковы критерии выбора их параметров. Я бы, по своему недоразумению, в анодном выпрямителе поставил бы на суммарное анодное, а в накале на накальное с некоторым запасом.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Стреляет с катода.
    Зависит от того, куда стрелок заберется, оттуда и палит!
    Электроны летят с катода, а общепринятое направление тока от +. Физика, 1-й класс.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 28.06.2010 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  12. #42
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А вот мнение авторитетного у меня DL2KQ:
Название:	ScreenHunter_01 14.52 Jun. 28 Admin.gif
  13. #43
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Про ошибки в описании конструкции этого усилителя.
    Мне известна только одна - вывод анода VD11 должен был закончиться чуть раньше - на проводнике, идущем от 7-го вывода трансформатора Т1. Это не авторская ошибка, кстати, а, увы, возникшая при перерисовке схемы при её подготовке к печати.
    "Запас карман не тянет", поэтому запас по параметрам используемых элементов - нормальная ситуация. Во всяком случае, если это не приводит к удорожанию конструкции. А по данным элементам вроде не приводит. Более того, где-то он просто необходим. Например, в высоковольтном выпрямителе обратное напряжение, воздействующее на диоды в отсутствии нагрузки почти в 3 раза больше выпрямленного. Так что и запас, похоже, не очень большой. Во всяком случае, "2000 В обратного напряжения на все пять диодов" - это уже лихо...
    Так что это всё больше для теоретиков. К сожалению, UA1FA сейчас не лучшем состоянии (я с ним часто общаюсь по телефону), а то бы спросил. Но могу сказать одно - все его конструкции полностью работоспособны и имеют параметры, приведенные в описаниях.
  14. #44
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    По схеме там стоит низкоомный резистор в аноде, выгорает быстро и громко!
    Добавлено через 5 минут
    На уважаемого автора никто не наезжает. Человек делает усилок, с ним делятся наработками и мнениями. Нормально для форума. Уважаемому UA1FA наши наилучшие пожелания к выздоровлению!
    Добавлено через 20 минут
    Прошу где почитать. А в данной схеме удвоения выпрямитель всегда нагружен емкостями,обратное напряжение в схеме Латура, коей она является, Uобр= 1,5 Uо. Т.е всего полтора выпрямленного.("Источники электропитания РЭА" изд. Радио и связь, 1985)
    Последний раз редактировалось RA2FN; 28.06.2010 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. #45
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    1. Спасибо, передам при следующем контакте.
    2. Согласен, насчет 1,5. Но 2000 В обратного на всех это всё равно лихо.
    В любом случае, усовершенствования любой (не только этой) конструкции, не зная причин выбора автором конкретного решения, надо делать очень аккуратно. Хотя я отдаю себе отчет, что в любительских конструкциях часто определяющим является вариант - есть горсть таких деталей... :-)
  1. Приоритетное направление в радио
    от UT9MZ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 17:52
  2. Направление - Дортмунд
    от DL8RCB в разделе APRS
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:41
  3. Направление прохождения
    от UB6HAE в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 04:57
  4. Направление антенны
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 19:32
  5. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
