01.07.2010, 19:27 #76Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Если катушки разнесены, или экранированы, или каким-либо образом установлены, и их взаимная связь не обнаруживается то конечно. Только как этого достичь в ограниченном объёме внутри металлического корпуса. Индуктивная связь не нужна, но она об этом ничего не знает.
Просмотрите ветку сначала.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
01.07.2010, 23:02 #77Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
02.07.2010, 00:14 #78Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
индуктивная связь в данном случае не используется[/quote]
...но используется индуктивнность.при намотке в разные стороны получится бифиляр.И
если число витков таких катушек одинаково, то общая индуктивность будет около
нуля мкГн.
02.07.2010, 05:12 #79Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
02.07.2010, 10:17 #80
02.07.2010, 11:25 #81Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
нуля мкГн.[/QUOTE]
ребятки вы смешиваете понятия от забора и до обеда.
если число витков таких катушек одинаково, то общая индуктивность будет около нуля мкГн. А если в свивка в одну сторону, то? вдвое больше? ну и что? что лучше? А ни чего, потому, что тут индуктивность не играет рояли.Вячеслав (RV6LUA)
02.07.2010, 12:22 #82Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.07.2010, 13:42 #83Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 02.07.2010 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
02.07.2010, 14:59 #84Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
02.07.2010, 21:38 #85Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Фазировка конечно имеет знчение если она является чем-то значимым в схеме,, а если в данном случае до балды фазировка, то намотка до балды, не путайте от забора и до обеда.
Добавлено через 4 минуты
А потому, что здесь разговор о другом не путайте от забора и до обеда.
Разговор можно-ли так. Ответ - можно. Здесь хоть так, хоть по иному мы на индуктивность внимания не обращаем. Вопос не об изменении индуктивности, а возможности намитки, индуктивность ни кого не колышет.Последний раз редактировалось RV6LUA; 02.07.2010 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав (RV6LUA)
02.07.2010, 22:18 #86Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
При намотке катушки "в другую сторону" изменится лишь фаза сигнала, а индуктивность в любом случае суммируется.
Неудачный пример. Рассмотрите катушки как две отдельные колебательные системы. Попробуйте включить две первичные или вторичные обмотки различных трансформаторов последовательно без соблюдения фазировки. Думаю, сделаете для себя открытие.
И можно заодно померить индуктивность.Последний раз редактировалось RV4LX; 02.07.2010 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
02.07.2010, 23:30 #87Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Вы невнимательно читаете. Вопрос топикстартера был о витках П-контура. Следовательно ток и частотой, и фазой совпадает. Это значит 2 обмотки одного трансформатора и будет сложение и вычитание.
Если брать 3 фазные вторичные обмотки 3-х фазного трансформатора, то там суммирования напряжения не получится без учёта фаз. Если 2 ваших трансформатора включены в одну фазу, то всё будет как в П-контуре, 220+220=440 или =0. Если в разные фазы, то получите сложение со сдвигом фаз. 220+220=380.
Индуктивность есть характеристика катушки, это как сопротивление или ёмкость для резистора и конденсатора. Правила их сложения Вы знаете.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
03.07.2010, 08:50 #88Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
В общем то внимательно читал. При чем здесь трансформатор? Мы имеем две независимые катушки. Индуктивность при последовательном включении равна сумме индуктивностей и взаимной индуктивности между ними (как пример-вариометр). Если в обычном трансформаторе существует между обмотками сильная связь через сердечник трансформатора, то в П-контуре такая связь исключается при взаимно-перпендикулярном расположении катушек. Магнитная связь между катушками отсутствует, т.к. магнитные потоки в катушках взаимно перпендикулярны. Следовательно отсутствует влияние взаимной индуктивности между ними, их индуктивности суммируются. Соответственно в какую сторону намотана одна катушка относительно другой, не имеет значения.
Последний раз редактировалось RV4LX; 03.07.2010 в 08:55.
RV4LX, Александр
03.07.2010, 09:30 #89
03.07.2010, 09:33 #90Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
1Спасибо
