Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 107
Тема: Направление намотки в катушках П-контура
  1. #46
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    а общепринятое направление тока от +. Физика, 1-й класс.
    Это сначала не знали, а потом не стали менять, т.к. привыкли. Для эл. тех. расчётов это неважно. Но сварщики постоянным током знают, что разница есть. (Сварка прямой и обратной полярностью)
    P.S. На счёт физики в 1-м классе это круто.
  2. #47
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от RU3AX
    ...усовершенствования любой (не только этой) конструкции, не зная причин выбора автором конкретного решения, надо делать очень аккуратно.
    Насколько верно сказано!
    Когда я начинал на миллиметровке делать раскладку данного усилителя, основные мои мозговые усилия были направлены на то, что бы понять, разгадать ход мыслей автора. Почему этот узел он поставил так, а этот так.
    Например: тепловой экран, как он работает, куда отражает, как выставить плоскость анода лампы (не для учета бредового провисания сеток, а с учетом инфракрасного излучения плоскости анода). Как правильно провести шину по днищу. Сама схема очень проста. А вот конструктив… Всё таки не ГУ19 на выходе.
    По этому снимку виден блок выпрямителя. Применены все диоды в конструкции КД202Р. Электролиты 560х450.
    Вот и считайте.
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обмотка есть индуктивность, и при простреле в первое мгновение на этой обмотке и на диодах, подключенных к ней будет полное анода.
    Так ведь радоваться надо, что КЗ в случае индуктивности происходит с задержкой.
    почему эти диоды могут быть на меньшее напряжение?
    Шестой раз напоминаю, что диоды в цепи накала есть только мостик для питания реле, а не панацея от прострела.
    А вот мнение авторитетного у меня DL2KQ:
    Когда я был совсем молодой, то авторитетно верил любому издателю.
    С годами начинаешь видеть "дыры" в "теории" некоторых изыскателей и понимаешь, с улыбкой, что всё знать просто не возможно.
    Что касается слепого поклонения людям знающим больше тебя, то это нормально или есть Его Величество самооценка.
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    В любом случае, усовершенствования любой (не только этой) конструкции, не зная причин выбора автором конкретного решения, надо делать очень аккуратно. Хотя я отдаю себе отчет, что в любительских конструкциях часто определяющим является вариант - есть горсть таких деталей...
    Понятно, что конструктор, автор, руководствуется в подборе элементов схемы из собственных возможностей. Кто спорит?
    Но нами обсуждаются грубые опечатки издательского происхождения и в этой связи непричём здоровье уважаемого Якова Семёновича.
    Многие работают на трансиверах удачных, и не далеко удачных по схемотехнике и даже не знают имени автора схем.
  4. #49
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я что-то не понял, что Вы написали. Про здоровье UA1FA я упомянул только в контесте того, что можно было узнать его позицию по спору насчет выбора обратного напряжения для диодов. Во всяком случае в различных спорных ситуациях бывало, что я слышал от него совершенно неожиданные подходы. Всё-таки он профессиональный радиоконструктор.
  5. #50
    02.03.2010
    78
    423
    9
    радоваться надо
    При чём тут радость. Ток будет искать слабое место и пройдёт мимо индуктивности, если такой путь есть.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Так и было. Набрал по пять штук в плечо КД202Р, пока (полгода) держит без потрясений. Конечно, надо бы побольше диодов, но уж как вышло. Будут проблемы, будем решать.
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня в своё время было .... много КД202М . Их и ставил . Вопросов было много . Чего только не плёл .... Верили . А ларчик просто открывался .
    8-)
  8. #53
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Ну, не только сварщики, но и просто электрики. К примеру перенос вещества контактов контакторов, и т.п.. А физика в первом классе для шутки юмора!
    Добавлено через 4 минуты
    Что касается слепого поклонения, так это не по адресу. Его авторитет в моих глазах основан на вполне конкретных повторенных конструкциях DL2KQ.
    Добавлено через 2 минуты
    А еще служат для получения напряжения смещения. И от прострела вообще никак не защищают. Повторено впервые!
    Добавлено через 8 минут
    Вот это уже конструктив и конкретика! Спасибо!
    Работает ли аппарат и что выдает? Прошу на мыло мне скинуть фото во всевозможных ракурсах. RA2FN@yandex.ru. Чем коммутируете отводы от катушек? Вакуумников не вижу.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 29.06.2010 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  9. #54
    02.03.2010
    78
    423
    9
    А сами не вылетают?
  10. #55
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Вся конкретика по этому аппарату выложена здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8369&page=22
    От себя, на данный момент добавлю, что первоначально был скрытый возбуд примерно на 40 - 60 Мгц (не измерял, частота условно). Выявил при просмотре двух тонового сигнала на экране С1-75. Из-за этого перегревались и выходили из строя В1В на 15 и 10 метровых диапазонах. А также, по этой же причине, были ложные сгорания резистора на 1 Ом по аноду. Думал, что это прострел ламп. После навешивания колечек по питанию сеточной и анодной цепей всё исчезло.
  11. #56
    02.03.2010
    78
    423
    9
    "Стреляют" лампы металло-керамические по принципу их конструкции, а это ГК-71 - первобытная.
    Металлокерамические лампы ничем не отличаются от стеклянных. Исполнение сеток в том или ином виде не является отличием.
    Пробой лампы наступает, когда эмиссия катода и напряжение анода создают сплошной электронный шнур(дугу) и сопротивление лампы резко падает. Избыточная эмиссия катода убирается тренировкой ламп. В обычном режиме катод испускает электронов недостаточно для пробоя. Если поднимать напряжение на аноде, то пробой неизбежно наступит для любой лампы.
  12. #57
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы в этом уверены?
    Так ведь у металлокерамики плоские дисковые электроды.
    Наверное стекло жалко для производства.
  13. #58
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А сами не вылетают?
    Нет, не вылетают. А с чего бы? Они же не пчелы.
    Открыл крышку БП, собран отдельно от усилка, оказывается у меня все диоды VD1-VD14 на 2 кв.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 29.06.2010 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
  14. #59
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Керамика более теплоустойчива и прочна, нет проблем в месте спая керамики и металла.. Можно внешним радиатором охладить анод и получить большую мощность от небольших по размеру ламп.
    Форма анода некритична.
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: КУ4ЕР
    Однажды, мы в лаборатории обл.Телекома целую неделю бились с ремонтом радиорелейной станции "АЗИД-5". Давно это было.
    Ну и, наконец, мы её (неисправность) победили.
    На столах стоят в полуразобранном состоянии два полукомплекта этой аппаратуры.
    Мимо проходит наш Технический директор и, увидев это создание ума человеческого, говорит:
    - Там есть приёмник и передатчик - правильно?
    - Да-да, округлив глаза с готовностью подтвердил весь коллектив моей лаборатории...!
  1. Приоритетное направление в радио
    от UT9MZ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 17:52
  2. Направление - Дортмунд
    от DL8RCB в разделе APRS
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:41
  3. Направление прохождения
    от UB6HAE в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 04:57
  4. Направление антенны
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 19:32
  5. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
