29.06.2010, 17:28 #61
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
30.06.2010, 01:50 #62
30.06.2010, 10:41 #63
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
Металлокерамические лампы (по конструкции) в корне отличаются от стеклянных,
кроме того; стеклянные, тоже отличаются (по конструкции) друг от друга!!! Отсюда и разные техусловия их применения ( пример: стержневые,октальные,пальчиковые и т.д. )
Пробой лампы наступает при условии образования в ней ненормализованного пути прохождения тока (это может быть ослабленный изолятор -слюда, превышение уровня газа, малое расстояние между электродами и п.д.)Русский
30.06.2010, 11:04 #64
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
30.06.2010, 11:40 #65
30.06.2010, 14:20 #66
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
Причём тут конструкция. Мы говорили о пробое между катодом и анодом. Какой конструкции лампа неважно.
Это всё имеет место, но
что-то про эмиссию катода ни слова. Может она ни при чём?
Эмиссия катода на первых порах, у новых или долго хранившихся ламп, выше чем после тренировки. Катод "садится" от долгой эксплуатации.Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 30.06.2010 в 14:24.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
30.06.2010, 15:44 #67
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
1.Ну что-ж, каждый рассуждает на своём уровне знаний (обьективная реальность).
2.Долго храняшиеся лампы газуют,т.е. насасывают воздуха + выделения газов из металла электродов.(потому и жестят их). При вкл. такой лампы с Jа=0 и нормативными напряж. электродов она (лампа) "СТРЕЛЯЕТ", хотя эмиссия при Jа=0 не велика,и облачко электронов располагается вокруг катода. А "прострел" идёт от анода на все (т.е. любой) электроды,там где нет нормативного сопротивления в данный момент.
(очень хорошо это видно на долго хранившихся ГУ-50)
Всего доброго,далее не вижу смысла дискутировать.Русский
30.06.2010, 19:14 #68
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 578
- 114
- 84
Всего у меня было три варианта дросселей. Все варианты на фарфоре 30 мм (другого просто нет )
Первый со сплошной намоткой, намотанный от “балды”. На 20 метрах через полчаса работы начало прожигать почти посередине.
Второй, показан на снимке. Этот я уже предварительно прогнал по методе DL2KQ. Ни одного резонанса на рабочих бендах. Работал без претензий, данные есть на форуме CQHAM.
Третий тоже секционированный, рассчитан по статье RV4LK (выкладываю). Работает точно также как и второй вариант. На снимке видно, что этот вариант уже здорово прожарен. БФ-4 просто окаменел. Данные последнего варианта:
Всего 136 витков.
Секции 9+11+15+19+23+27+35. Между секциями по 6 мм. Провод ПЭЛШД 0.47
Больше с дросселями я не изгалялся.
Да, в личке мне ещё задавали вопрос по горячему концу. Заодно выкладываю и его.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
30.06.2010, 20:19 #69
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
Как может быть Ia=0 при нормативных напряжениях? Пространство между анодом и катодом заполнено летящими электронами. Вот в этом пространстве и создаются предпосылки для пробоя из за наличия ионов газов, электронов катода и вторичных электронов от автоэлектронной эмиссии.
P.S. Думаю, что если лампу запереть по упр. сетке, никаких прострелов не будет. По крайней мере в рабочем диапазоне напряжений анода.Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 30.06.2010 в 20:28.
КУ4ЕР
30.06.2010, 22:46 #70
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
30.06.2010, 22:56 #71
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
Если катушка намотана в одну сторону, то магнитное поле каждого витка складывается в сумму полей. Если часть в одну , а часть витков в другую, то поля вычитаются. Вы можете проверить это на обмотках трансформатора. Включите 2 обмотки последовательно и поэкспериментируйте. Получите сумму и разность напряжений.
КУ4ЕР
01.07.2010, 01:30 #72
01.07.2010, 07:27 #73
01.07.2010, 10:08 #74
01.07.2010, 19:03 #75
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 75
- 486
- 45
- 28
