Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Островки на текстолите
  1. #16
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от Полосатый кот Посмотреть сообщение
    В таком случае, обязательно расскажите производителям УКВ аппаратуры, что платы нужно обязательно пилить, по другому никак.
    Я на таком производстве работаю. А вы таки почитайте литературку. Книги сеют разумное, доброе, вечное.
  2. #17
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Цитата Сообщение от RA6AGC Посмотреть сообщение
    Можно фото
    Балеринку сходу не нашёл, давно на глаза не попадалась
    Из подручного, примерно так заточенным бором, зажатым в ручные тисочки, прорезаю канавки в фольге.
    И насчёт пятачков, раньше был распространём монтаж УКВ аппаратуры на латунных посеребрянных шасси, с применением опорных конденсаторов и проходных изоляторов из фторопласта. Вот эти проходные изоляторы очень похожи на пятачки на фольге
ID:	361817   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Да, в Радио встретилась описание году так в 82-м (посмотрю точно) Примерно в то же время изготовил резец, не только для пятачков, можно и кружки из пластмассы вырезать и отверстия, да и для разметки не лишнее От "пятачков" отказался почти сразу. Точнее пятачки у меня "квадратные", той формы что надо и гораздо быстрее.
  4. #19
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Квадратный пятаки и плату режем резаком.
ID:	361820   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Есть уже готовые свёрла по дереву разных диаметров.
    При работе по стеклу эти сверла надо менять часто. Я резец для балеринки сделал из обломка (хвостовика) сверла из ВК-8. Да, затачивать пришлось на алмазном камне. Но один раз заточил и забыл.
    Я со всем уважением отношусь с С.Г. Жутяеву, но я уверен, что он изготавливал платы для УКВ конвертеров путём механической обработки только потому что не было других вариантов, как у него самого, так и у тех, кто повторял его конструкцию.
    Да нет. Очень часто конструкции рождаются "по ходу пьесы". Т.е. накрутил пятачков для одного каскада, собрал его, настроил и проверил. В зависимости от того что в результате получилось, делаешь следующий. И так покаскадно. Когда достиг конечного результата, лишний кусок стеклотекстолита отрезал, сфотографировал и изделие готово к публикации
  6. #21
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Да ладно! Это ж сколько пятачков нужно накрутить шо б оно затупилось? Срезать нужно только фольгу .Заглублять сильно не нуна.
  7. #22
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ну когда я свою эксплуатировал, крутить было нужно много. И сверлить. Сверла обычные вообще садятся на на раз. Поэтому понакупил цельнопобедитовых. Они правда требую очень аккуратного обращения, ломаются. Но зато когда сломается так что от рабочей части остается 3-5мм, сверлить можно долго. А из хвостовика такого сверла как раз резец для балеринки сделал.
  8. #23
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    И на этом производстве вы занимаетесь нарезкой пятачков сверлом?
  9. #24
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Хохмить изволите? Давайте....Для вашего возраста может и сойдет...
  10. #25
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Ещё в советские времена бывал в гостях у известного УКВ-радиолюбителя в Костроме.
    У нас - обычная студенческая практика на одном из их предприятий, а он - только что с УКВ полевого дня вернулся.
    Показывал внутренности своих самоделок.
    Технология была потом применена мной в своих единичных изделиях.
    Фотоснимки тогда ещё не были общеприняты в повседневной практике.
    На словах - краска на фольгированном материале с последующим сцарапыванием резцом (не фольги, а краски на фольге), затем - травление.
    Но он-то ещё и серебрил потом..
  11. #26
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Проблема сделать плату с помощью химии никакой.Сам переделал их много.Но не для УКВ.
    Совершенно согласен!
    Делаю платы сотнями - тысячами.
    Для единичных, радиолюбительских конструкций, сделать платку 10х10см около 30 минут.
    Идеального качества, с кружочками, квадратиками, дорожками...
    Все эти "вырезания пятачков" было актуально лет 20...30 назад. С химией - беда, принтеры в новинку, спец бумаги для ЛУТ нет...
    Сейчас, эта "нано технология"... с протачиванием резца... Как добыть огонь трением... Не актуально.
  12. #27
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Какая химия????? Медного купороса и соли не было? Ну куда вы лезете? Инвертед настроили наконец или все никак?
  13. #28
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Тогда было много азотной кислоты и здоровья
  14. #29
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Фотоснимки тогда ещё не были общеприняты в привычней практике.
    Это тогда, сейчас это самый актуальный способ, особенно на серийном производстве. Не смотря на то, что иногда делают платы на станке с ЧПУ фрезой, для серийного производства это не годится.
    Не сказал бы, что беда. Практически всё нашлось в интернете.
    Хороший способ, но к способу изготовления плат отношения не имеет.
    используется и поверхностый монтаж. Интересно почему?
    Потому что это сейчас основной способ монтажа, самый автоматизированный, потому быстрый и дешёвый способ, по современному называется SMD. Все платы, вне зависимости от частот, травленные.
    Похоже, вы понятия не имеете, как сейчас выглядит производство электроники, и продолжаете врать, что имеете к нему отношение. А врать не хорошо, даже в вашем возрасте.
  15. #30
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А чего мне врать то? У меня на работе такой агрегат стоит.Вместе с печкой и ультразвуковой ванной. Про многослойные печатки рассказать или в сети почитаете?
  1. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  2. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 03:50
  4. Ищу схему трансвертера на КВ с 28 МГц.М...
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2002, 07:09
  5. Дельта на 80 м
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
