02.01.2025, 19:42 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Наводки ВЧ напряжения с ГСС
Решил собрать ГСС. Возникла проблема с наводкой ВЧ напряжения. Гетеродин даёт 0.5 Вольта, всё в экранах (в коробочках) при подключении кабелем корпуса радиостанции к корпусу генератора ( центральный проводник не подключен) прекрасно слышно генератор. Не знаю сколько но 1 мкВ точно наводится наверно. Подскажите как от этого избавиться? Как делается экранировка в промышленных ГСС?
02.01.2025, 20:08 #2Standart Power
- 01.08.2006
- 414
- 165
- 116
02.01.2025, 20:38 #3Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
02.01.2025, 21:22 #4Standart Power
- 01.08.2006
- 414
- 165
- 116
02.01.2025, 21:37 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,860
- 3754
еще и аттенюатор очень тщательно нужно будет делать и тоже экранировать...
кстати, для ГСС норм подходит nanoVNA. мой выдает -13 dBm на КВ
дальше аттенюатор и вперед...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.01.2025, 02:16 #6High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 747
- 238
- 94
Так делать нельзя.
ГСС подключаем к приемнику через нормальный АТТ и обязательно хороший контакт как центральной жилы, так и оплетки. Экран кабеля лучше конечно двойной, но на КВ и одиночный нормально себя ведет, если он не черный и нет разрывов. Это начало. А дальше фиксируем уровень пролаза сигнала, если он есть, и устраняем его, поняв где он идет. Да, от того, как сделан вход приемника, тоже могут быть определенные чудеса.73 de rz3qs
03.01.2025, 08:49 #7
Для начали надо определить пути пролаза.
Это не только эфир, но и все проводники соединённые с генератором и входными цепями приемника.
Поэтому кроме экранов, ставят ещё и развязывающие фильтры например на провода питания или управления.
Согласующие, симметрирующие устройства и прочие причиндалы антенн и передатчиков тоже ставят и для этого.Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.01.2025, 09:34 #8Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
03.01.2025, 09:51 #9Standart Power
- 12.11.2024
- 253
- 37
Cразу после института работал на производстве навигационного оборудования, была лаборатория, на минусовом этаже полностью экранированное помещение Как то однажды снимал диаграмму антенны, и не получалось, всё время косило, долго разбирался, было понятно что не в изделии дело. День на третий пришел матерый инженер, посмотрел, сказал что всё понятно - достал полметровую отвертку и с усилиями затянул все винты на генераторе... После чего стало всё ровненько как на картинке.
Думается у вас пролезает через аттенюатор. Поищите где нибудь АТТ от старого ГССа, самому качественный не сделать.
Ну и все детали должны быть качественные. Бывало передернишь разъём на дуплексном фильтре - и подавление ушлоПоследний раз редактировалось 50at142; 03.01.2025 в 09:43.
03.01.2025, 10:13 #10Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
03.01.2025, 10:36 #11
03.01.2025, 11:33 #12Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Пролаз сигнала по одному проводу - это "больная" тема. Особенно хорошо связь по одному проводу знают телефонисты. На ВЧ проблема гораздо серьёзнее, вплоть до того что приходиться самоделку полностью раскидывать и компоновать заново. Применительно к данной теме и ситуации: 1. Выход ГСС должен быть низкоомным, не выше 75 Ом. 2. Тщательная экранировка каскадов. 3. Особо тщательный подход к общему проводу/заземлению. А исходя из этих требований и соответствующая компоновка/расположение узлов. Кстати, правильное распределение каскадов по разным платам тоже имеет значение. Был опыт сборки прибора для измерение IMD3, который пришлось раскидывать и монтировать несколько раз.
03.01.2025, 11:48 #13Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
03.01.2025, 11:55 #14Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Важный момент при измерениях: корпуса ГСС и приёмника соединены между собой отдельным проводом? В идеале также должны быть и заземлены на действительно землю. Хотя в многоэтажках это сделать затруднительно.
03.01.2025, 12:06 #15Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
Для оценки чувствительности радиоприёмников типа Р-680 применял ГСС типа Г4-116 и Г4-139 с внешним аттенюатором 20 дБ как рекомендовано в техническом описании на генераторы для сигналов уровнем 0,1 мкВ или менее. Заземление было на батарею центрального отопления. Сигнал по корпусу "просачивался" на уровне 10-15 нВ. Избавиться от паразитного просачивания с промышленными генераторами не получилось.
Сергей
