Есть некое сопротивление нагрузки, при котором мощность максимальна... В книжках про это написано, читайте ещё раз.
Эта константа видимо без учета Ку транзистора а именно его крутизны. Если поставите два транзистора в паралель, получите удвоение крутизны. А почему собственно свет сошелся на BF998? Есть полевики с гораздо большей крутизной. Но если Вас устраивает 13 мВт, то оставьте как есть.
Спасибо попробую, может и хватит полученной Рвых., но вопрос вот ещё в чем:
Найти RF модуль на нужную полосу частот (68-88 МГц) типа RA07H0608M или же RA30H0608M по разумной цене и срокам нигде не получается.
Однако существуют RF модули по доступной цене и в наличии, Мицубишевский типа RA30H1317M или Тошибовский S-AV32 (в нем вообще аж три каскада усиления на полевиках).
Я посмотрел графики этих модулей так там даже при входной мощности менее 0 дБм они отдают приличную мощность.
В первом приближении можно считать, что с понижением частоты в случае работы резонансных цепей модуля не на рабочих частотах пропорционально будет и падение Ку, что равносильно снижению Рвх. на входе модуля.
Исходя из графика для RA30H1317M видно, что при Рвх. 0 дБм (1 мВт) на выходе этого модуля уже будет около 40 дБм (около 10 Вт) и даже при крайне экстремально низкой Рвх. -10 дБм (0,1 мВт) на выходе будет 30 дБм (1 вт). Напомню что по условиям мне на выходе девайса нужно получить 2-3 ватта.
И если попробовать подать на вход не 135 МГц, а 88 МГц при уровне с буфера ~13 мВт, то он сможет выдать 2-3 ватта на выходе? Не думаю что там прямо уж узкополосные и острорезонансные цепи.
Кто то проводил эксперименты в реале насколько и чего он сможет отдать?
Вот как раз на рассыпухе я и не хочу, насобирался в свое время в 80-90-х годах. Тогда не было модулей и ессно приходилось делать дискретно. Сейчас же для чего изобретать велосипед, настраивать согласующие цепи, режимы тразисторов, ловить возбуды и пр. и всё это коряво и неказисто, когда можно технологично и изящно установить модуль на радиатор и получить готовый результат. ВХОД-ВЫХОД-ПИТАНИЕ. Для меня РА это законченный функциональный узел, равно как и ГУН и ФАПЧ. В одном из моих девайсов стоит такой модуль и опыт работы с ним имеется, но он на нужную полосу частот, брал его когда были в наличии везде.
Мы же собираем не ради собирания а ради цели и результата от собранного девайса в итоге. Это в радиокружках могут подростки паять, паять да перепаивать.
и тем не менее, все задаваемые Вами вопросы подробно освещены в многочисленной литературе. Я, конечно, могу и ошибаться, но, создаётся впечатление, что Вам просто лень думать и анализировать результаты Ваших экскри.. ОЙ, извините, экспериментов. А зачем? Парни на форуме умные, кому-нибудь надоест ЭТО читать, он посчитает и напишет, как сделать...
И, ладно бы, любительскую поделку ваяли бы... А ведь речь идёт о профессионально используемом устройстве...
