Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 109
Тема: Безиндукционный резистор 50 Ом
  1. #31
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Подобный есть. Там внутри длинный трубчатый резистор 75 ом.
    Есть на 50 Ом и на 75 Ом. На 75 похожий, но с поперечными ребрами. У Вас такой?
  2. #32
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Скажу просто - неправда.
    Вы как модератор должны знать что голословные обвинения это болтовня и не более того. Вы как модератор пишете в теме и обвиняете.
    Думать необходимо прежде чем....
    P.S. Если вы считаете что КСВ1.3-1.5 на 30МГц ,а на 144МГц вообще запредельно по вине эквивалента это норма....ну тогда молчу.Тогда только в мусорник или применять до тех частот где он действительно эквивалент.
    А нет так лампу накаливания 300ватт,эффект тот же на 30МГц..
  3. #33
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Конечно знаю..
    Вы же сказали, что у этих китайских поделок до 20 мгц и т.д.. совершенно голословно.. что я тут могу поделать?
    Я вам сказал - неправда. Что не так?
    Я говорю, что до 40 мгц ксв на этих сопротивлениях (при адекватном исполнении) практически идеальный.
    На 144, каюсь, не измерял..
    Хотите - верьте, не хотите - не верьте.
    Мне лень искать фотки с замерами.
    Спасибо за обмен мнениями, дальше, я - пас
  4. #34
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    P.S. У меня антенны 40/20м КСВ 1,1.с оптимальной полосой пропускания,21МГц КСВ 1.2 с оптимальной полосой пропускания и только на 28МГц КСВ 1,5 но при полосе 500КГц.Чтобы нормально настраивать антенны достаточно векторного аналзатора НО обязательно должен быть эквивалент с высокой точностью.Что бы вы знали все познается в сравнении. Одно из правил Метрологии.
  5. #35
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    даштожтакое..
    давайте тут еще азбуку будем проходить..
    Вот наипростейший из наипростейших, компенсированный емкостью, ксв 1 до 32 мГц.
    Для настройки и сравнения в домашних условиях ЗА ГЛАЗА.
    А вот те самые китайские поделки, при нормальном расположении резистора ксв 1 во всем кв диапазоне до 50 мГц, и на 144 достаточно чтоб нагрузить ум небольшой мощности. Я на таком эквиваленте трансивер на 144 проверял.
    Вот засунул его во входные цепи УМ-а на ГУ-74, даже в таком похабном исполнении до 35-38 мГц анализатор показывал ксв 1
    Сопротивление на черненьком радиаторе.
    Это что я на телефоне нашел, извините, не все, где-то еще были с анализатором, ну не нашел..
    А метрология.. каюсь, тройка была по метрологии, нишиша не помню, кроме того, что что хорошо для метрологии, часто избыточно для настольно-коленных методов измерений, где важна не сколько точность, сколько правильное понимание процессов и результатов измерений, динамики изменения измеряемых параметров и понимание того, что где можно пренебречь погрешностью, а где не очень..
    сорри..
    да.. вывод..
    Вывод прост - эти сопротивления - отличные сопротивления, а кто говорит, что ерунда - тот их или не пробовал, или пробовал, но неправильно..
  6. #36
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Подобный есть. Там внутри длинный трубчатый резистор 75 ом. А если на отметке 50 ом поставить хомут и на землю закоротить шиной или лучше несколькими.
    Есть такая задумка. Но вот как это отразится на КСВ .
    Может кто переделывал?
    Я переделывал. Немного другой, но все-же. КСВ на 50МГц еще в норме, а вот на 144 уже не але
  7. #37
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,670
    5066
    5886
    Уточните, пож-та, "оптимальной полосой"- это СКОЛЬКО?
  8. #38
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    Применяю эквивалент на двух 100 омных 800 ваттных резисторах, включенных параллельно. т.е. 1600 Вт допустимо.
    Почти как в #23, только у каждого резистора конструктивно по одному выводу, второй на радиаторе.
    Соприкасающиеся поверхности отполированы и смазаны КТП-8 На КВ КСВ в районе единицы, на 145 меньше 1,5.
    Использовал при ремонте и настройке TL-922 и BLA-1000. При длительных нажатиях радиатор ощутимо горячий, киловатт всё таки.
    При более дерзких экспериментах можно поставить радиатор в тазик с водой... или пошуметь вентилятором...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	d 002_thumb.jpg
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Переделывал. До 100 МГц. КСВ не более 1,2. На наших диапазонах 1,0
    Переделку описывал в какой то из тем или здесь или на форуме CQHAM.
    Бандаж делал из оплетки кабеля RG213.
    500 Вт. держит долго, кВт - кратковременно.
    Бандаж не должен быть жестким, керамика треснет при нагревании..
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.03.2022 в 17:20.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,719
    2301
    736
    Всё это давным давно обсуждалось на соседнем сайте
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ge2&perpage=30
    Или в области эквивалента есть прорывы ?
  11. #41
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот их и надо было показать. Скрины с программы анализатора и все.
  12. #42
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    А вот те самые китайские поделки, ...
    Илья, у этих "самых китайских поделок" есть существенный недостаток - при малейшем превышении допустимой мощности напрочь выгорает вывод резистора.
    Что интересно, выгорает внутри керамики.
    Проверено экспериментально.
  13. #43
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А если еще и греются и мощность под.....да есть такое.
    6 резисторов МЛТ2 в последовательно параллельной схеме отлично работают до 100ватт и если изготовлен и применен корпус типа конической трубы КСВ до 144Мгц на отлично. Все проверено уже давно.
    Еще раз повторю если кому не требуются выдающиеся параметры по КСВ.....а требуется высочайшая надежность и мощность то лучше чем эквивалент от Р-140 не найти.
    Был у меня такой.Как то купил в г.Донецке на радиорынке "Маяк" где то в 2010г. От моего дома до ....3-4 часа езды.Раньше там бывал почти каждую субботу.
    С эквивалентом поигрался и продал. В квартире держать проблемно ,а в гараже ни к чему.22кг однако.Что мой 1кВт ,зачем это ему,но есть же люди с действующими 3-5кВт.Вот им необходимо.
  14. #44
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Вообще-то правильно - "безЫндуктивный".
    https://orf.textologia.ru/definit/be.../?q=532&n=7114
    Т.к. словосочетание без-индуктивный резистор имеет аглицкие корни, то, RV4LX, смотрите "Русско-английский технический словарь": non-inductive resistance --- безиндуктивный резистор, без индуктивный резистор или без-индуктивный резистор.
    Пишите кому как нравится.
    Все три приведённые написания правильны.
    Но никак не "безЫндуктивный".
    А если еще и греются и ...
    Вывод перегорает ещё раньше того, когда резистор сумеет хоть чуть-чуть нагреть радиатор.
  15. #45
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Я там в своём сообщении ссылочку дал.
    Да и учебник правописания вам не плохо перечитать.
    Специально для вас дам ещё ссылочку:
    https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/...teresnyiy.html
  1. Посоветуйте термо-резистор
    от Ringin в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:29
