Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 109
Тема: Безиндукционный резистор 50 Ом
  1. #76
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    возможно:-если намотка встречно-параллельно,
    Обыкновенные резисторы ПЭВ трубчатые зеленые остеклованные,
    у них намотка в один слой с шагом без изысков.
  2. #77
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Только с изменением яркости, меняется и R.
    Но в древние времена ставили по 2 одинаковых лампочки. 1 питалась от ВЧ, вторая от постоянки или 50 гц.
    И сравнивали их яркость на экране.
    Все аттенюаторы ГСС Г4-1, Г4-18 имели проволочные резисторы.
  3. #78
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не баловство. Антенна подключена к радиостанции только в режиме "Работа", в режиме " Парковка" антенна замыкается на "Землю", а к радиостанции подключен эквивалент. Переключаю вручную тумблером, без автоматики.
  4. #79
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, в давние времена для настройки УМ 2-й категории рекомендовалось
    применять лампу накаливания 127 В 30 или 40 Вт - сопротивление на ВЧ 75 ом.
  5. #80
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А..... зачем к "запаркованной" радиостанции подключать эквивалент..??... он(эквивалент... да еще на полную мощность) чОто делает полезное? хи
  6. #81
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Все уже давно придумано и проверено в работе. Особо озабоченным величиной КСВ, воду заливать дисцилированную.
  7. #82
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Будет работать без проблем. Только под хомут нужно проложить медную фольгу в пару слоёв, чтоб керамика не треснула
    Хомуты не стальные. Полоски посеребрённой меди вырезал и на концах сверлил отверстия под винт.
    Делал так для подключения трубчатых резисторов МОУ.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Раньше - дА, а сейчас я даже не знаю.. есть ли лампы на127в
    Для мЕньшей мощности не трудно подобрать автомобильные лампы, мощности у них сАмые рАзные и можно несколько на нужное напряжение для подогнать на нужное сопротивление.....
  9. #84
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чего хи? Эквивалент не только для настройки выходного каскада, но и для страховки от кривых ручек. Лучше эквивалент, чем КЗ или обрыв на выходе.
  10. #85
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У меня он для проверки выходного каскада и антенны - на другом антенном выходе трансивера. Есть сомнения, переключаю на другой антенный разъём, мощность есть, КСВ в норме, значит, с антенной что-то не так. Другого применения не вижу. Тут писали, что используют анализаторы для просмотра АЧХ эквивалента на экране (КСВ=1,001 и пр.). Для любительских условий достаточно, что КСВ-метр трансивера показывает нормально.
  11. #86
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а... поподробнее- что такое страховка эквивалентом не работающей радиостанции...??.. ХИ
  12. #87
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Попробуйте (чисто теоретически) включить своё радио и качнуть мощность без нагрузки, а минут через ... похихикать.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это типа да, но... даже в TS2000 иногда случалось не заметив что включен144 или 430 включал передачу без антенн.... но происходило НИЧЕГО, сейчас все трансиверы имеют защиту по КСВ, а даже те что не имеют( скажем на 2ке или 430) всё равно нЕ горят.
    Единственный раз я пользовался эквивалентом, когда надо было настроить: трансивер - УМ Р140 - 30метров кабеля - УСС - 20метров кабеля - антенна...- здесь без эквивалента было никак.
  14. #89
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    лучше чем эквивалент от Р-140 не найти.
    А когда то было так "подобный "гробик" .....нет уж увольте и даром не нужен. Хотя возможности купить "за копейки" была не один раз. Не нужен!" (R6LCF)
    Как быстро меняются взгляды!
    По третьему кругу изобретаем велосипед..
    ....если не по пятому кругу
    Сейчас и на 220 В то становятся редкостью, а на 127 В и подавно.....
  15. #90
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    PS...забудьте букаФку Ц..
    Лингвистический спор малополезен для эквивалента нагрузки.
    Лучше фантазировать с чайниками, хотя доступных вариантов нагрузок привели достаточно.
    Но есть моменты.
    Если вставляете цитату "оппонента", то не корректируйте цитату по своему усмотрению. Это искажение.
    Если оспаривается мнение, то лучше приводить аргументы, а не просто - "забудьте".
  1. Посоветуйте термо-резистор
    от Ringin в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:29
