проверял способом описанным Valentin RU3AEP, на водопаде MIxW четко видна полоса пропускания приемного тракта, затухания в полосе тоже можно рассмотреть, даже если без генератора шума подключиться к антенне.
Совершенно верно. Только с генератором все же лучше - ведь шум в эфире обычно не белый, и можно принять за неравномерность АЧХ какую-либо достаточно широкополосную помеху. Хотя для первого раза пойдет.
И еще - помимо водопада можно и нужно пользоваться режимом показа спектра - там все в децибелах отградуировано. Если есть желание поподробнее рассмотреть НЧ-часть спектра (а именно она очень важна, так как очень влияет на субъективное восприятие эфира) - то в установках звуковой карты (MixW) установите Samplerate не 11025, а 2000-5000. При этом полоса анализируемых сигналов пропорцонально сузится, а разрешние (Герц на точку)пропорционально возрастет.
С уважением, Валентин
Вот, например, схема генератора шума с 50-омным выходом:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
Схема настолько "кривая", что просто сил нет , ужас:
1) R1- должен соответствовать стандартному сопротивлению нагрузки для ГКЧ,
например ом пятьдесят и постоянный.
2) R2 - лучше не более 2 k, при 10к ничего не получится не сможете выставить
сопротивление близкое к входному сопротивлению КФ и получить то АЧХ, которое фильтр имеет на самом деле.
3) Емкость С1 - не нужна в принципе.
4) Трансформатор ( L1, L2 ) согласующий КФ с детектором, как вариант надо рассчитать и намотать. Это надо ?
Вместо этого т-ра можно например ставить истоковый повторитель, и иметь ввиду, что его C11 (входная емкость) добавляется к выходной емкости фильтра, R3 нужно уменьшить до порядка сопротивления КФ и зашунтировать им вход истокового повторителя, включив как обычный реостат ( не в потенцирметрическом включении, а просто как переменный резистор). Тогда по крайней мере можно что-то мерить.
Добавлено через 1 минуту
Абсолютно верно)))
