06.12.2004, 17:23 #16Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
проверял способом описанным Valentin RU3AEP, на водопаде MIxW четко видна полоса пропускания приемного тракта, затухания в полосе тоже можно рассмотреть, даже если без генератора шума подключиться к антенне.
07.12.2004, 18:23 #17QRP
- 25.11.2003
- 24
Совершенно верно. Только с генератором все же лучше - ведь шум в эфире обычно не белый, и можно принять за неравномерность АЧХ какую-либо достаточно широкополосную помеху. Хотя для первого раза пойдет.
И еще - помимо водопада можно и нужно пользоваться режимом показа спектра - там все в децибелах отградуировано. Если есть желание поподробнее рассмотреть НЧ-часть спектра (а именно она очень важна, так как очень влияет на субъективное восприятие эфира) - то в установках звуковой карты (MixW) установите Samplerate не 11025, а 2000-5000. При этом полоса анализируемых сигналов пропорцонально сузится, а разрешние (Герц на точку)пропорционально возрастет.
С уважением, Валентин
03.11.2009, 12:04 #18Без позывного
- 08.06.2005
- Киев
- 27
Вот, например, схема генератора шума с 50-омным выходом:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
03.11.2009, 12:38 #19Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
08.11.2009, 23:33 #20Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
08.11.2009, 23:52 #21
09.11.2009, 00:04 #22Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Схема настолько "кривая", что просто сил нет , ужас:
1) R1- должен соответствовать стандартному сопротивлению нагрузки для ГКЧ,
например ом пятьдесят и постоянный.
2) R2 - лучше не более 2 k, при 10к ничего не получится не сможете выставить
сопротивление близкое к входному сопротивлению КФ и получить то АЧХ, которое фильтр имеет на самом деле.
3) Емкость С1 - не нужна в принципе.
4) Трансформатор ( L1, L2 ) согласующий КФ с детектором, как вариант надо рассчитать и намотать. Это надо ?
Вместо этого т-ра можно например ставить истоковый повторитель, и иметь ввиду, что его C11 (входная емкость) добавляется к выходной емкости фильтра, R3 нужно уменьшить до порядка сопротивления КФ и зашунтировать им вход истокового повторителя, включив как обычный реостат ( не в потенцирметрическом включении, а просто как переменный резистор). Тогда по крайней мере можно что-то мерить.
Добавлено через 1 минуту
Абсолютно верно)))Последний раз редактировалось UN9GG; 09.11.2009 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
73! Алексей
