Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    проверял способом описанным Valentin RU3AEP, на водопаде MIxW четко видна полоса пропускания приемного тракта, затухания в полосе тоже можно рассмотреть, даже если без генератора шума подключиться к антенне.
  2. #17
    25.11.2003
    24
    Совершенно верно. Только с генератором все же лучше - ведь шум в эфире обычно не белый, и можно принять за неравномерность АЧХ какую-либо достаточно широкополосную помеху. Хотя для первого раза пойдет.
    И еще - помимо водопада можно и нужно пользоваться режимом показа спектра - там все в децибелах отградуировано. Если есть желание поподробнее рассмотреть НЧ-часть спектра (а именно она очень важна, так как очень влияет на субъективное восприятие эфира) - то в установках звуковой карты (MixW) установите Samplerate не 11025, а 2000-5000. При этом полоса анализируемых сигналов пропорцонально сузится, а разрешние (Герц на точку)пропорционально возрастет.
    С уважением, Валентин
  3. #18
    08.06.2005
    Киев
    27
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    От себя могу добавить, что если уже готов (или почти готов) приемный тракт будущего аппарата, то КФ лучше всего настраивать следующим образом.
    Вход приемника подключаем к генератору шума на стабилитроне, а выход - к звуковой карте компа. На последнем запускаем программу-спектроанализатор и видим АЧХ всего тракта безо всяких ГКЧ и прочих высокочастотных приборов..
    Для уверенности в результатах предварительно унжно проверить линейность АЧХ ПЧ-ЗЧ тракта, для чего используется тот же генератор шума, подключаемый после ФОС.
    Преимущества метода очевидны - простота, не нужно ВЧ приборов, фильтр настраивается не сам по себе, а в составе того тракта, где ему придется работать итд. Не говоря уже о том, что картинку можно сохранить и потом сравнить с какой-либо другой...
    Вот, например, схема генератора шума с 50-омным выходом:
    http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А нормальным прибором пользоваться никто не пробовал? Например Х1-48.
  5. #20
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Цитата Сообщение от Евгений Штерн Посмотреть сообщение
    Получил практически идеальную АХЧ кварцевого фильтра при амплитуде сигнала с ГКЧ ~5 в (8.867 MHz) , а при 0.1 в АЧХ получается сильно искаженной.
    Такое напряжение ( 5В) на вход КФ подавать точно не следует. Если фильтр правильно рассчитан, нет никаких ошибок в монтаже, то почти 100% дело в том, что рассогласованы генератор со входом КФ и/или КФ с нагрузкой.
  6. #21
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Обыкновенное ограничение - вершина получилась ровненькая-ровненькая при 5 вольтах )))
    Правильная ачх у Вас при 0,1В (или любом другом уровне ниже ограничения)
  7. #22
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Сказанное иллюстрируется рисунком:
    http://files.cqham.ru/KF.gif
    Схема настолько "кривая", что просто сил нет , ужас:
    1) R1- должен соответствовать стандартному сопротивлению нагрузки для ГКЧ,
    например ом пятьдесят и постоянный.
    2) R2 - лучше не более 2 k, при 10к ничего не получится не сможете выставить
    сопротивление близкое к входному сопротивлению КФ и получить то АЧХ, которое фильтр имеет на самом деле.
    3) Емкость С1 - не нужна в принципе.
    4) Трансформатор ( L1, L2 ) согласующий КФ с детектором, как вариант надо рассчитать и намотать. Это надо ?
    Вместо этого т-ра можно например ставить истоковый повторитель, и иметь ввиду, что его C11 (входная емкость) добавляется к выходной емкости фильтра, R3 нужно уменьшить до порядка сопротивления КФ и зашунтировать им вход истокового повторителя, включив как обычный реостат ( не в потенцирметрическом включении, а просто как переменный резистор). Тогда по крайней мере можно что-то мерить.
    Добавлено через 1 минуту
    Абсолютно верно)))
  1. кварцы для кварцевого фильтра
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 22:33
  2. Измерил тут параметры кварцевого резонатора
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:36
  3. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  4. Схема и параметры кварцевого фильтра
    от Сергей Винничен в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2004, 11:19
  5. Неравномерность кварцевого фильтра
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 11:29
