09.12.2004, 14:07 #1Без позывного
- 01.12.2004
- Протвино Моск обл
Вопросы по схеме стаб напряжения
Несколько вопросов начинающего по схеме стабилизатора напряжения
Нужнен БП на (20ма-4А)*15В для нотебука.
Спаял по стандартной схеме КСН (самой простой,два транзистора и стабилитрон)
(скажем http://naf-st.narod.ru/re/ip/stn.html).
Силовой транзистор составной П213,П217 (какие радиаторы под рукой были),
управляющий КТ316. Входное напр 22В, вых - 15В.
Стаб - Д814Д
Все нормально при токе около 2А, но при малом (40ма) выходное напряжение растет.
(похоже в выключенном компе один светодиод работает).
Как я понимаю в этом случае база силового как-бы оторвана,
в общем тр-р работает в дурацком режиме
Ладно, добавил дополнительную нагрузки
0.3А (R=47Ом). Все ок, но сопротивление греется того глядишь и сгорит, да и не хочется лишнюю нагрузку добавлять.
(да чтобы использовать в качестве тестовой нагрузки?
под рукой только ПЕВы 4.7ом 9 ватт,греется аж припой плавится,чуть КЗ не устроил,хоть гирлянду лампочек под новый год сделать чтоли)
1. Первое что приходит в голову добавить линейный СН после последовательного. В качестве балансного сопротивления использовать последовательный стабилизатор, т.е. Э-К силового транзистора.
Имеет ли смысл это?
2. Или както изменить схему КСН?
Типа между Б-Э силового тр-а впаять сопротивление около 50, тогда управляющий напряжется
Добавить еще усиление тока (типа еще каскад в управляющий)
3. Собрать на кренке ?
Чем больше делаешь тем больше вопросов.valeev
09.12.2004, 16:52 #2Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравстуйте, Rustem5.
Мне кажется, самое простое и рациональное решение - номер 3. Соберите стабилизатор на 15 вольтовой кренке по схеме с разгрузкой по току. Можно посмотреть в Хоровице - Хилле; если какие-то неясности или книжки нет под рукой, я поясню как сделать. Можно взять LM317 или 142ЕН12, тогда получится с регулировкой или коррекцией вых напр.
Успехов!
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 09.12.2004 в 16:54.
09.12.2004, 19:53 #3Без позывного
- 01.12.2004
- Протвино Моск обл
Хорошо, кренка, вроде просто
А схема типа с навесным транзистором? (тр-р pnp):
эмиттер ко входу + стабилизатора
база ко входу кренки
эммитер с базой сопротивлением X=2-5 ом
коллектор к выходу кренки
упр-кренки к парам.стаб или делителю вых.напр
Считаем для 3А: 22В/3A=7ом (общее)
Вых-R-выпрямителя 1-2ом
Нагрузка 15В/3А=5ом
На кренку-транзистор выходит 0-1ом -> 3В,10вт (вроде ок)
Транзистор К-Э <= 0.5ом (хотя у моего П217 вроде около 3 ом,многовато)
А как в этом случае ток между кренкой и транзистором распределяется?
Придется X подбирать ?
10.12.2004, 09:21 #4Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Да, это та самая схема. Номинал резистора определяет порог разгрузки крен, т.е. то значение тока нагрузки, при котором внешний транзистор начинает "помогать" кренке. Транзистор начинает открываться при Uбэ=0.6В для кремниевых и ок.0.3В для германиевых. Задавшись пороговым значением тока 100мА, можно определить R=0.3/0.1=3 Ом. Этот резистор вместе с внутренним проходным тр-ром кренки образует управляемый делитель напряжения, определяющии Uбэ и, след. ток базы внешнего транзистора в зависимости от тока нагрузки. Ток кренки при этом ограничивается 100мА. Не надо выбирать большим это значение, чтобы не пришлось ставить крен на радиатор. Соответственно и ток через резистор никогда не превысит 100 мА, и при Iнагр.>>100мА основная часть тока потечет через транзистор. При расчетах не надо ориентироваться на сопротивления переходов, лучше - на карту напряжений. Транзистору должен быть обеспечен активный режим, в данном случае все ОК - несколько Вольт Uкэ у неговсегда будет.
И о выпрямителе. На величину Rвнутр.=2 Ом нельзя ориентироваться - это "дохлый" выпрямитель и при Iнагр.=4А, падение напряжения составит 8В и потери мощности 32Вт, а ведь где-то они выделятся, в трансформаторе. Да и для работы стабилизатора будет мало 22-8=14, даже и нагрузке мало!
Кстати, можно подумать об использовании в Ваших целях компового источника питания , снимая напругу с шин -5 и+ 12,
отрегулировав эту сумму под нужное значение внутренним юстиком источника.
Успехов.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 10.12.2004 в 09:27.
Александр RZ3ASM
11.12.2004, 14:55 #5А.МусиенкоГость
Лисапед изобретаете.
Посмотрите ж-л Радио 3, 1991г. рис.7
Чтобы ответить пришлось регистрир./активир/подтвердир- кошмар
Лучше отвечать в RUSfaq.ru
14.12.2004, 13:15 #6Без позывного
- 01.12.2004
- Протвино Моск обл
Да лисопед , просто надо в полевых условиях
(детали из мусорки) а ради этого в моску пилить ...
Ну тогда простой вопрос про схему с двумя транзисторами:
Почему стабилитрон к коллектору припаян а не к эмиттеру ?
или все равно
А то пишут что R между К-Э для запуска, для термостабизации
ерунда какаято
Иногда и ложку наоборот возмешь
14.12.2004, 16:36 #7Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Стабилитрон подключен к коллектору проходного транзистора, т. е. к выходу стабилизатора и это принципиально. Схема сравнивает напряжение напряжение на движке потенциометра с напряжением на эмиттере управляющего тр-ра, которое является напряжением ошибки, и регулирует выходное напряжение так, чтобы свести к Uбэ= 0.6В разность между ними. Короче Uвых-Uст+0.6=Кд*Uвых, отсюда Uвых=(Uст-0.6)/(1-Кдел),где Кдел - коэффициент передачи вых. делителя. Т.е. в идеале выходное напряжение схемы не зависит от входного напряжения и определяется напр. стаб. стабилитрона и положением движка потенциометра.
О резисторе между к. и э. проходного тр-ра. Он служит для первоначального старта стабилизатора, когда ыыходного напряжения еще нет и схеме "нечего ни с чем сравнивать. Входное напряжение подается через этот рез. на выход, приоткрывая упр. транзистор - и процесс пошел. Если используется герм. тр-р и схема включается сначала без нагрузки, иногда она стартует без этого резистора за счет обратного тока коллектора, который зависит от температуры.
Вот такой лисапед.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 14.12.2004 в 18:13.
Александр RZ3ASM
