Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    01.01.2005
    Mars
    3
    Господа, если вы читаете форум на СКР, то знете, что подобная конструкция в первой инкарнации существует – у меня автоматический тьюнер настраивает П-контур в усилителе на 3хГУ50. Некоторые результаты и проблемы работы тьюнера обсуждались также на СКР. Настройка ведется шаговыми двигателями (ШД). Двигатели использованы от принтера Роботрон, в них есть небольшой редуктор. Однако в следующем варианте использую двигатели от дисководов. ШД напрямую соединены с КПЕ и с галетным переключателем, в котором удален шарик фиксирующего механизма, чтобы ШД мог прокрутить ось переключателя. Никакой механики не надо. Почему считаю невозможным применение реле – читайте на СКР. Процессор – АтМега8. Критерий настройки -максимум излучаемой мощности, и почему так – читайте там же. Стоимость всех деталей не превысила 15$, но ШД я конечно не покупал, как и некоторые другие детали. Будет ли дальнейшее развитие конструкции, не знаю, не хватает времены. Если еще есть вопросы – ответы в ветке форума "Технический кабинет" на СКР.
  2. #32
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Дорогой Bud Читайте постинг Бармалея с которым я солидарен и полностью с ним согласен. Вам любителю незаконного превышения QRO предлагаю обратится на фирму SIMENS. У них большой асортимент шаговых двигателей для станков с ЧПУ способных крутить не только Мощные вакуумники но и 3-ел яги на 40м. Софт можно взять от флопи приводов. Количество выборок дорожек будет соответствовать количеству точек настройки. С делитанским подходом к критериям Ваша мечта скорее всего останется только мечтой.
    Желаю успеха 73!
  3. #33
    21.12.2004
    Toronto
    38
    55
    ..Вам любителю незаконного превышения QRO
    Вот видите, в своем прошлом постинге Вы мне поставили диагноз, а в этом - уже приговор :o) Спасибо, что сэкономили мне визит к врачу и прокурору.
    Ну а в СССР, помнится, многие законопослушные радиолюбители работали (-ют) на 200W. Подавая их на ГУ5Б как раскачку.
    Вот заклинило Вас на этих флопиках, ей-богу...
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Ветка создана дабы обсуждать а не ругаться....
    Бapмaлeй
    Как бы схемотехнику вашу посмотреть ? Или копирайт ?
  5. #35
    01.01.2005
    Mars
    3
    Схема слишком проста, и ее просмотр ничего не даст. Здесь главное программное обеспечение, просмотр которого даст еще меньше. Смотреть надо на комплекс этих вещей и в готовой конструкции, но я пока не готов к тому, чтобы выпустить недоработанную программу из рук. Конструкция еще далеко не закончена, тем более, что первый вариант я уже закрыл, ибо свою роль макета и проверки идей он уже выполнил, а сейчас делаю второй. Но я программист, а не конструктор, поэтому даже изготовить плату для меня достаточно тяжелая и длительная задача, не говоря уже об изделии. Поэтому пока никаких сроков не называю. Работа идет.
    И еще раз подчеркиваю - на вопросы отвечаю только на СКР, ибо форум QRZ для меня почти всегда закрыт, сам не знаю почему.
  6. #36
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Бapмaлeй Дык , ёпт , расскажи чего за плата - разведу. И запаяю. А ты пиши... Вот такой коператив Серьёзно. Дело того стоит
  7. #37
    21.12.2004
    Toronto
    38
    55
    Первоначальное сообщение от Лев
    Хороший девайс...Однако комплектующие хрен достанешь...
    Если кому нужно, с комплектующими могу помочь и поставить частично или под ключ. Затраты очерчены автором здесь:
    http://www.w8zr.net/eztuner/ в разделе FAQ
    Кому интересно оставьте свой мэйл.
  8. #38
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Bud
    Ну и скока это добро в деревянных вытянет ?
  9. #39
    21.12.2004
    Toronto
    38
    55
    Лев,
    вам, наверное, проще подсчитать, я даже не знаю как они сейчас выглядят.
    Что хорошо в данной конструкции- автор сделал ее блочной. Каждый шаговый мотор имеет свой автономный контроллер, который может быть использован в любой другой конструкции, не обязательно в этой. То же самое-микропроцессорная плата. Если уже есть драйверы моторов - она может быть использована с ними. Простой интерфейс передает всего пару сигналов- шаг и направление, и отслеживает датчик исходного положения с оптопары мотора.
    Вся логика зашита в микропроцессорную плату, которая отслеживает входную частоту и переключает пресеты. Может быть использована в любом тюнере, хоть 100 ватт хоть 100 киловатт только может понадобиться перенастроить прошивку, которая в оригинале оптимизирована под 50 Ом конкретно с использованными номиналами конденсаторов.
  10. #40
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    Bud
    Возможно данный девайс и хорош , только не в моём случае...
    Можно сказать излишне наворочан.
  11. #41
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Возвращаясь в начало темы... В профессиональных антенных согласующих устройствах (АСУ) настройка на антенну происходит на малой мощности и, обязательно, при бестоковой коммутации элементов настройки. Одновременно присутствуют элементы дискретной (грубой) и плавной настроек. Для уменьшения времени настройки и надежности работы в качестве плавной настройки используют дискретные катушки весом 2**n. Но из-за дороговизны ВЧ-реле вполне можно воспользоваться вариометром. А что крутить и в какую сторону определяется алгоритмом работы АСУ по информации с датчиков, например, фазы и модуля. В конце можно произвести подстройку на максимальной мощности с помощью датчика мощности или датчика КСВ. Ну, а сервис (количество каналов, их запоминание, взаимосвязь между выбором канала и настройкой и т.д.) определяет разработчик по вкусу. Все это, в основном, относится к автоматическим устройствам.
  1. Ищу инструкцию на рус.яз. ICOM IC-R75
    от RZ3DKD в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 04:40
  2. У кого есть опыт в настройке 433 ?
    от RA3POD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  3. У кого есть 155ИЕ8 (7497) для EWB?
    от GeraDOT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:47
  4. У кого-нить есть схема АСУ Р-140
    от UR4LKO в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 10:52
  5. Господа, у кого есть масло в голове, под...
    Последнее сообщение: 14.07.2001, 15:18
