Показано с 1 по 11 из 11
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8811
    Трансформатор на торе, изоляция
    Столкнулся с проблемой изоляции сердечника тора (от ЛАТР-а) от обмотки. Обмотал стеклотканью и в итоге получил фейерверк в первичке. Хотелось бы услышать, кто чем изолирует железо в торах и вообще советы по способам намотки - мотал руками, руки до крови стёр.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Peter намотка тора дело крапотливое, что бы не стереть пальцы рук нужно намотать два слоя изоленты на оба сгиба мезинца и на сгиб большого пальца.
    Технологию намотки и способ изоляции на самом деле очень прост и не предпологает ни в коем случае ни какой обмотки ни лакотканью ни чем либо другим. Я давно собирался написать статью о способе качественной намотки торов. Это довольно долго обьяснять и лучше показать на фото. Причем после намотки обмотки не превращаются в колесо а сам транс не становиться яйцеподобным и расход провода минимален. Я постараюсь в ближайшее время все таки описать способ намотки торов.
    А что из этого получается Вы можете посмотреть в моем усилителе по адресу http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/gu91.shtml
    на двух фотографиях хорошо виден транс.
    Алексей.
    ua3vfs@mail.ru
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8811
    Спасибо за ответ. На фотографиях трансформатор красиво смотрится. Если можно - хоть коротко как разделить сам тор и первичку без ткани. В моём случае тор имеет острые края, которые и прорезали и ткань и изоляцию, с соответствующим исходом.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Это ещё не обязательно, что стеклоткань порезали острые края тора. Дело в том, что стекло при некоторых условиях таже начинает проводить. Это не шутка. Таким образом ежегодно гибнут миллионы паяльников. Самый удобный и приятный способ изоляции - киперной лентой, а слои проволоки между собой - фторопластовой плёнкой.
    ua1osm
    Гость
    Спросите UA1BX - Алексея Старкова. Он намотал такой транс еще в 60-х годах. Насколько я помню, вторичка у него была намотана на сердечник, а первичка - снаружи.
    Что привлекает в данной конструкции - малое количество витков на вольт. Следует максимально использовать фторопластовую ленту и стеклоткани с высокой прочностью и нагревостойкостью. Виниловые ленты лучше не применять. Экологически вредно - транс нагрет длительное время, а изнутри отвод тепла затруднен...
    25.01.2004
    351
    а при каких условиях стеклоткань начинает проводить ток ?
    острые кромки желательно сточить, потом обмотать тор лентой из стеклоткани (не лакоткани )
    сверху слой лакоткани и по ней вести намотку.
    Когда все намотали то сверху лакоткань и еще сверху тканевую ленту (типа хб) .
    Потом можно окунуть транс в ведро с краской .
    Сейчас появляются стеклоткани пропитаные какойто кремнеорганикой - очень хороший матерьял но противнй - руки потом долго отмывать, но он вроде не вредный
    QRP Аватар для EW4EW
    15.10.2004
    Лида, Гродненская обл.
    69
    42
    28
    18
    Для изоляции железа от обмотки применяю элетротехническую бумагу или картон. На торцы надо вырезать два бублика с запасом по краям примерно по 1 см. На этом запасе нарезать зубчики, чтобы удобно было их загибать во внутрь. В общем, эти бубликами закрываете торцы тора, а по высоте берете ленту из электротехнической бумаги и обмытывете ею тор, затем все это можно обмотать лакотканью или фторопластовой лентой. В итоге - никаких острых краев и хорошая изоляция от сердечника. Сколько трансформаторов таким способом не намотал - проблем пока не имею.
    73! Николай/EW4EW
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    ew4ew
    Точно так же мотаю торы уже 15 лет. Проблем нет.
    UN7RX
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8811
    Спасибо огромное всем за ответы!
    Повторю попытку используя ваши советы. Вот только руки заживут маленько . Сегодня нашёл фторопластовую ленту.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    вот у меня бадяга с латром - гудит как-то странно, при чём звук всё время меняется, и в разных положениях по-разному. мистика
    25.10.2004
    168
    Чтобы надежно обеспечить первичку от замыкания на железо я вырезаю бублики из гетинакса на 2 мм больше диаметра тора и клею эбоксидкой.Такие трансы у меня работают даже в сварочных-проблем не было
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
