Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Как правильно открывать МДП транзистор
    Как правильно выбрать напряжение затвора MOS транзистора для заданного входного напряжения и тока. То есть - имеется источник напряжения, от которого я ответвляю интегральный стабилизатор и запитываю делитель и ключик (биполярный транзистор падение напряжения на котором я знаю) который открывается и включает делитель со средней точки которого снимается напряжение, которое подаётся на затвор. Такой вот вопрос - как выбрать этот делитель. Обычно, я беру где-то 200Ом от земли и 10Ом от питания.
    Например, для импульсного стабилизатора.
    Изображения Изображения
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Большинство полевых транзисторов открывается при напряжении затвор-исток около 4 В, но для уменьшения сопротивления открытого канала нужно дать побольше, не превышая, конечно, допустимого значения (обычно 20 В). Поэтому подают, как правило, напряжение в пределах 12...18 В. Скорость переключения зависит от тока, перезаряжающего входную емкость полевика. А этот ток тем больше, чем меньше номиналы указанных Вами резисторов. От "верхнего" зависит время включения, от "нижнего" - время выключения. Исходя из заданных значений этих времен и возможностей управляющего транзистора эти резисторы и выбирают.
    Полезно включать "верхний" резистор не в цепь коллектора управляющего транзистора, а непосредственно в цепь затвора полевика и физически поближе к нему. В этом случае он кроме ограничения тока еще и подавляет "звон" на фронтах импульсов.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Да-да 4-5 вольт написано в мурзилке к этому танзистору. Но мне бы хотелось знать ещё и какой ток должен идти через эту цепь, ибо хоть он и открывается потенциалом, но ток тут играет непоследнюю роль. Но всё-же свои соображения в графическом виде представьте, please...
    А звон подавляется зелёненькими конденсаторами КМ-ками: как сунешь так и искры валят - нехудо всё это дело под свинцовый колпак толщиной 1м посадить
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Не очень понял, что вы хотите увидеть в графическом виде. Что касается тока затвора, то в статике он равен нулю (в любом состоянии), а в динамике (на фронте и спаде импульса) - чем больше, тем лучше. Конденсатор для подавления звона ставить не рекомендую. Его тоже приходится перезаряжать, расходуя на это драгоценные кулоны. Время переключения растет и тепловой режим драйвера ухудшается.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Зато испулься прямоугольные получаются! КМ то я ставлю меньше нанофарада, а вот если подключаю (ради интереса) пол микрофарады - вообще всё гасется. В графическом виде почему просил - как-то плохо вчера воспринималось всё - наверное - на Солнце выбросы были... Но впринципе - я вообще верхний резистор не использую а прямо на коллектор плюс даю. А на счёт тогог, что зразу на затвор - думаю, что нет - ведь когда на базе ноль на затворе тоже ноль и полевик закрыт, а если на базе единица - на затворе поделенное делителем напряжение.
  1. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  2. как правильно установить фильтр
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:16
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
  4. Кто подскажет, как правильно запитать тр...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2002, 03:37
