28.09.2005, 21:03 #1Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Трансформатор на торе, изоляция
Столкнулся с проблемой изоляции сердечника тора (от ЛАТР-а) от обмотки. Обмотал стеклотканью и в итоге получил фейерверк в первичке. Хотелось бы услышать, кто чем изолирует железо в торах и вообще советы по способам намотки - мотал руками, руки до крови стёр.
28.09.2005, 21:37 #2Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Peter намотка тора дело крапотливое, что бы не стереть пальцы рук нужно намотать два слоя изоленты на оба сгиба мезинца и на сгиб большого пальца.
Технологию намотки и способ изоляции на самом деле очень прост и не предпологает ни в коем случае ни какой обмотки ни лакотканью ни чем либо другим. Я давно собирался написать статью о способе качественной намотки торов. Это довольно долго обьяснять и лучше показать на фото. Причем после намотки обмотки не превращаются в колесо а сам транс не становиться яйцеподобным и расход провода минимален. Я постараюсь в ближайшее время все таки описать способ намотки торов.
А что из этого получается Вы можете посмотреть в моем усилителе по адресу http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/gu91.shtml
на двух фотографиях хорошо виден транс.
Алексей.
ua3vfs@mail.ru
28.09.2005, 22:08 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Спасибо за ответ. На фотографиях трансформатор красиво смотрится. Если можно - хоть коротко как разделить сам тор и первичку без ткани. В моём случае тор имеет острые края, которые и прорезали и ткань и изоляцию, с соответствующим исходом.
28.09.2005, 23:54 #4High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Это ещё не обязательно, что стеклоткань порезали острые края тора. Дело в том, что стекло при некоторых условиях таже начинает проводить. Это не шутка. Таким образом ежегодно гибнут миллионы паяльников. Самый удобный и приятный способ изоляции - киперной лентой, а слои проволоки между собой - фторопластовой плёнкой.
29.09.2005, 11:00 #5ua1osmГость
Спросите UA1BX - Алексея Старкова. Он намотал такой транс еще в 60-х годах. Насколько я помню, вторичка у него была намотана на сердечник, а первичка - снаружи.
Что привлекает в данной конструкции - малое количество витков на вольт. Следует максимально использовать фторопластовую ленту и стеклоткани с высокой прочностью и нагревостойкостью. Виниловые ленты лучше не применять. Экологически вредно - транс нагрет длительное время, а изнутри отвод тепла затруднен...
29.09.2005, 13:04 #6Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а при каких условиях стеклоткань начинает проводить ток ?
острые кромки желательно сточить, потом обмотать тор лентой из стеклоткани (не лакоткани )
сверху слой лакоткани и по ней вести намотку.
Когда все намотали то сверху лакоткань и еще сверху тканевую ленту (типа хб) .
Потом можно окунуть транс в ведро с краской
Сейчас появляются стеклоткани пропитаные какойто кремнеорганикой - очень хороший матерьял но противнй - руки потом долго отмывать, но он вроде не вредный
29.09.2005, 13:54 #7QRP
- 15.10.2004
- Лида, Гродненская обл.
- 69
- 42
- 28
- 18
Для изоляции железа от обмотки применяю элетротехническую бумагу или картон. На торцы надо вырезать два бублика с запасом по краям примерно по 1 см. На этом запасе нарезать зубчики, чтобы удобно было их загибать во внутрь. В общем, эти бубликами закрываете торцы тора, а по высоте берете ленту из электротехнической бумаги и обмытывете ею тор, затем все это можно обмотать лакотканью или фторопластовой лентой. В итоге - никаких острых краев и хорошая изоляция от сердечника. Сколько трансформаторов таким способом не намотал - проблем пока не имею.
73! Николай/EW4EW
29.09.2005, 20:51 #8
ew4ew
Точно так же мотаю торы уже 15 лет. Проблем нет.
UN7RXUN7RX
30.09.2005, 00:07 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Спасибо огромное всем за ответы!
Повторю попытку используя ваши советы. Вот только руки заживут маленько
. Сегодня нашёл фторопластовую ленту.
02.10.2005, 00:32 #10High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
вот у меня бадяга с латром - гудит как-то странно, при чём звук всё время меняется, и в разных положениях по-разному. мистика
03.10.2005, 07:49 #11Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Чтобы надежно обеспечить первичку от замыкания на железо я вырезаю бублики из гетинакса на 2 мм больше диаметра тора и клею эбоксидкой.Такие трансы у меня работают даже в сварочных-проблем не было
