Показано с 1 по 8 из 8
    04.04.2005
    4
    Где заказать трансформатор..
    Hi All! Мне нужно заказать изготовление НЧ сигнальных трансформаторов в количестве нескольких штук (~5), причём, видимо, на тороидальных сердечниках. Или в Новосибирске, или с возможностью безналичного рассчёта и доставки почтой/курьерской службой. Если кому-то уже приходилось сталкиваться с такой проблемой, буду очень признателен за любую информацию. 73!
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Есть большое разнообразие выходных согласующих трансформаторов серии ТОТ. Купить можно , практически, в любом радиомагазине или на рынке. Обойдется дешевле. Если у Вас особые требования, нужно писать поподробнее.
    С уважением Курбан.
    04.04.2005
    4
    Да, можно сказать, требования особые, хотя и не завышенные. Серия ТОТ*, ТВТ*, ТМ*, Т* уже рассматривалась, они почти все для работы с низкоимпедансными генератором и нагрузкой (мала индуктивность), и мощность маловата. Нужен обычный развязывающий трансформатор с коэффициентом 1:1, запас по мощности 10W, полоса пропускания 20Hz..20KHz по завалу на краях -3dB, при импедансах генератора и нагрузки ~15КОм, т.е. индуктивность первички в районе 50..100 Гн, точнее пока не рассчитывал. Требуемая полоса пропускания довольно широка, требуется высокая индуктивность первички и в тоже время сильно ограничена сверху индуктивность рассеяния. И витков желательно поменьше.. В связи с этим, вероятно, потребуется тороидальный магнитопровод с высокой проницаемостью (пермаллой?).. Плюс небольшое постоянное подмагничивание добавляет проблем. Вот так вот.. Видимо, такое можно раздобыть только под заказ. ЗЫ НЕ "HiEnd"
    25.10.2004
    168
    Я думаю, никто не возмется такой расчитывать. А как-то в НИИ оборонки обратился- мне такую цену насчитали,как автомобиль. На мой вопрос, что так дорого-ответили, что чтобы один "расчитать" нужно десяток опытных сделать.
    04.04.2005
    4
    Похоже, Вы хотели заказать что-то действительно дикое На самом деле, организации, выполняющие под заказ рассчёт и изготовление штучных и малосерийных партий моточных изделий есть, мне попадалось несколько ссылок (как например http://www.bec.spb.ru/ , у них специализация на ферритах, но люди заказывали у них и низкочастотники тоже, цены обещали демократичные), но информации маловато. Хотелось бы узнать о конкретных прецедентах - что заказывали, где, почём обошлось.. Мне казалось, люди, имеющие подобный опыт, на этом форуме должны быть Может, я не совсем в том месте задал вопрос, и если кто-нибудь сможет посоветовать ещё какие-нибудь форумы, тоже большой thx. В принципе, моточные данные я могу оценить и самолично с достаточной для моих целей точностью, пока трудновато с информацией о тороидальных сердечниках и спецификой рассчёта для них, но это преодолимо. Данные, указанные в предыдущем посте, лишь ориентировочные, и могут заметно варьироваться из технологических соображений (сложность/стоимость трансформатора), - ещё один повод технологические оценки провести самолично, а изделие заказывать уже по намоточной спецификации. Т.е., меня так же интересуют организации, выполняющие штучное изготовление намоточных изделий по технической документации заказчика. 73!
    25.10.2004
    168
    Намотать может любая барышння из намоточного цеха, если есть последовательность намотки (а в этом вся и соль). Пермалой-штука дорогая, притом боится ударов и прочих мех. воздействий.(есть шанс ,что подсунут брак). попробуйте один сами намотать и измерить характеристики-это будет отправная точка.
    04.04.2005
    4
    Мне, в общем, то и интересно, каким образом выцепить мотальщицу из намоточного цеха и уболтать её намотать вышеоговоренное изделие по сходной цене В оценках параметров драйвера обнаружились некоторые ошибки; тор отменяется, поскольку ненавидит подмагничивание; пермаллой отменяется по той же причине и отсутствии необходимости в нём; индуктивность получилась в районе 20-25 Гн, так что коэффициент рассеяния обычного трансформатора получается приемлемым; пока остановился на обычном пластинчатом железе 16х24; задача стала заметно проще, но трансформатор необходимо изготовить предельно аккуратно, поскольку витков придётся уложить довольно много; качественно собрать сердечник, не забыв про прокладку необходимой толщины. Сам я этим заниматься не рискну в силу полного отсутствия опыта изготовления подобных вещей.. Всё же это не высокочастотный дроссель и не импульсный транс, которые делаются за несколько минут руками. Хочу ещё спросить у уважаемых форумчан, из каких соображений должно выбирать толщину пластин магнитопровода, для меня пока этот вопрос не совсем прозрачен. С уважением, Владимир.
    25.10.2004
    168
    Чем выше частота, тем тоньше пластины. Пермалой-0,1 может работать нормально до 20 кГц, все остальное хуже. Надо смотреть характеристики в справочнике по магнитомягким материалам.
  1. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  2. Где заказать радиодетали ?
    от PanPagan в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 01:59
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
