04.04.2005, 20:16 #1
- 04.04.2005
- 4
Где заказать трансформатор..
Hi All! Мне нужно заказать изготовление НЧ сигнальных трансформаторов в количестве нескольких штук (~5), причём, видимо, на тороидальных сердечниках. Или в Новосибирске, или с возможностью безналичного рассчёта и доставки почтой/курьерской службой. Если кому-то уже приходилось сталкиваться с такой проблемой, буду очень признателен за любую информацию. 73!
05.04.2005, 14:52 #2
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Есть большое разнообразие выходных согласующих трансформаторов серии ТОТ. Купить можно , практически, в любом радиомагазине или на рынке. Обойдется дешевле. Если у Вас особые требования, нужно писать поподробнее.
С уважением Курбан.
05.04.2005, 16:41 #3
- 04.04.2005
- 4
Да, можно сказать, требования особые, хотя и не завышенные. Серия ТОТ*, ТВТ*, ТМ*, Т* уже рассматривалась, они почти все для работы с низкоимпедансными генератором и нагрузкой (мала индуктивность), и мощность маловата. Нужен обычный развязывающий трансформатор с коэффициентом 1:1, запас по мощности 10W, полоса пропускания 20Hz..20KHz по завалу на краях -3dB, при импедансах генератора и нагрузки ~15КОм, т.е. индуктивность первички в районе 50..100 Гн, точнее пока не рассчитывал. Требуемая полоса пропускания довольно широка, требуется высокая индуктивность первички и в тоже время сильно ограничена сверху индуктивность рассеяния. И витков желательно поменьше.. В связи с этим, вероятно, потребуется тороидальный магнитопровод с высокой проницаемостью (пермаллой?).. Плюс небольшое постоянное подмагничивание добавляет проблем. Вот так вот.. Видимо, такое можно раздобыть только под заказ. ЗЫ НЕ "HiEnd"
06.04.2005, 14:23 #4
- 25.10.2004
- 168
Я думаю, никто не возмется такой расчитывать. А как-то в НИИ оборонки обратился- мне такую цену насчитали,как автомобиль. На мой вопрос, что так дорого-ответили, что чтобы один "расчитать" нужно десяток опытных сделать.
06.04.2005, 16:31 #5
- 04.04.2005
- 4
Похоже, Вы хотели заказать что-то действительно дикое
На самом деле, организации, выполняющие под заказ рассчёт и изготовление штучных и малосерийных партий моточных изделий есть, мне попадалось несколько ссылок (как например http://www.bec.spb.ru/ , у них специализация на ферритах, но люди заказывали у них и низкочастотники тоже, цены обещали демократичные), но информации маловато. Хотелось бы узнать о конкретных прецедентах - что заказывали, где, почём обошлось.. Мне казалось, люди, имеющие подобный опыт, на этом форуме должны быть
Может, я не совсем в том месте задал вопрос, и если кто-нибудь сможет посоветовать ещё какие-нибудь форумы, тоже большой thx. В принципе, моточные данные я могу оценить и самолично с достаточной для моих целей точностью, пока трудновато с информацией о тороидальных сердечниках и спецификой рассчёта для них, но это преодолимо. Данные, указанные в предыдущем посте, лишь ориентировочные, и могут заметно варьироваться из технологических соображений (сложность/стоимость трансформатора), - ещё один повод технологические оценки провести самолично, а изделие заказывать уже по намоточной спецификации. Т.е., меня так же интересуют организации, выполняющие штучное изготовление намоточных изделий по технической документации заказчика. 73!
07.04.2005, 08:40 #6
- 25.10.2004
- 168
Намотать может любая барышння из намоточного цеха, если есть последовательность намотки (а в этом вся и соль). Пермалой-штука дорогая, притом боится ударов и прочих мех. воздействий.(есть шанс ,что подсунут брак). попробуйте один сами намотать и измерить характеристики-это будет отправная точка.
07.04.2005, 18:15 #7
- 04.04.2005
- 4
Мне, в общем, то и интересно, каким образом выцепить мотальщицу из намоточного цеха и уболтать её намотать вышеоговоренное изделие по сходной цене
В оценках параметров драйвера обнаружились некоторые ошибки; тор отменяется, поскольку ненавидит подмагничивание; пермаллой отменяется по той же причине и отсутствии необходимости в нём; индуктивность получилась в районе 20-25 Гн, так что коэффициент рассеяния обычного трансформатора получается приемлемым; пока остановился на обычном пластинчатом железе 16х24; задача стала заметно проще, но трансформатор необходимо изготовить предельно аккуратно, поскольку витков придётся уложить довольно много; качественно собрать сердечник, не забыв про прокладку необходимой толщины. Сам я этим заниматься не рискну в силу полного отсутствия опыта изготовления подобных вещей.. Всё же это не высокочастотный дроссель и не импульсный транс, которые делаются за несколько минут руками. Хочу ещё спросить у уважаемых форумчан, из каких соображений должно выбирать толщину пластин магнитопровода, для меня пока этот вопрос не совсем прозрачен. С уважением, Владимир.
08.04.2005, 10:48 #8
- 25.10.2004
- 168
Чем выше частота, тем тоньше пластины. Пермалой-0,1 может работать нормально до 20 кГц, все остальное хуже. Надо смотреть характеристики в справочнике по магнитомягким материалам.
