Показано с 1 по 3 из 3
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    преобразоваетль постоянного напряжения
    Дело такое: мне надо сделать преобразоваетль постоянного напряжения с 27 на 12 вольт, с током 8А. Запитать надо галогеновую лампу мощностью 100Вт, при том, что сопротивление холодной спирали в 5 раз меньше, чем нагретой, то есть в момент пуска ток примерно ампер под 40. Не долго думая, я взял TL494 и соорудил схему, изображённую на 10-й странице этого PDF-файла (схема с 1 транзистором), взятого с сайта производителя. Но, изменив кое-что.
    1. Во-первых, для питания микросхемы, и, где надо, обвязки - беру кренку на 12 вольт.
    2. Во-вторых я беру транзистор IR3205 n-канальный.
    3. Коллекторы я параллелю и сажаю на плюс.
    4. Эммитеры тоже параллелю и соединяю с затворами и с резистором 160Ом, второй вывод резистора на земле.
    5. Обратная связь берётся не с выхода черех резистор 5К, а с делителя между выходом и землёй.
    Получается, что когда транзисторы закрыты, на затворе ключа ноль (если быть точным - через вот тот резистор 160Ом). Когда открыты - на затворе напряжение Uпит. и ключ открывается. Но, есть 2 нюанса: греется ключ и плохо регулируется скважность.
    Предлогайте помошь
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf tl494.pdf (197.4 Кб, Просмотров: 900)
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Mister, здравствуйте.
    На первый взгляд, в Вашем варианте все должно работать.
    Может быть нагрев и неопт. регулировка скважности - от неоптимальных параметров дросселя. Индуктивностью можно поварьировать по принципу - лучше -хуже, да и в насыщение он не должен входить.
    Успехов!
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Эхма! Должно, конечно работать. С индуктивностью тоже всё в поряде, я цеплял. Правда, я раньше брал заводскую, а теперь сам накручиваю. Сегодня я выкинул нафиг кренку, и теперь скважность регулируется более-менее нормально (смотрю по осциллографу). Но вот транзсторы стали сильнее греться (я поставил сейчас два IR3205 в параллель). Наверное, прийдётся потавить что-нибудь, типа IR2110, тогда я разрываю внутренние транзисторы и цепляю их к входам драйвера (cм. прикреплённый файл)...
    Самое плохое, что я толком и не могу симмитировать схему, нет у меня источника на 27вольт, только на 20...
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Преобразователь U на 100 v 400 Hz
    от RX3ANX в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:27
  3. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
  4. Коллекторны двигатель постоянного тока для ротора
    от metelys в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 12:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 15:42
