Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Без позывного Аватар для dadum
    11.11.2005
    114
    я таким пользовался всё правда
  2. #17
    13.11.2005
    г. Череповец
    44
    17
    Я работаю менеджером в компьютерной фирме и могу с полной увереностью сказать, что принтеры, печатающие на дисках СУЩЕСТВУЮТ! (например, Canon 4000, Epson R200, Epson R300, и др.). Диск внутри принтера, конечно, не изгибается, а засовывается в специальное для него место снизу так, чтобы он оказался под печатающей головкой Диск в таких принтерах вроде вращается (но на 100% не уверен в этом), и мне думается, что если печатать на платах, то текстолит придется вырезать по форме CD-болванки А вот чтобы печатать на произвольных по форме платах, придется переделывать податчик принтера.
  3. #18
    04.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    42
    я хочу добавить про способ перевода рисунка на текстолит.
    Я прочищаю фольгу текстолита спиртом и далее ГЛАВНОЕ перед проглаживанием бумаги я этот рисунок бумажный вымачиваю пару минут в воде, потом осторожно вынимаю перекладываю на текстолит накрываю сухой бумагой и по верх вожу горячим утюгом, пока не высохнет бумага...потом под что - нибудь тяжёлое, если время есть, если нет, то в морозилку!!! и через 10 минут остывания и далее после вымачивания платы в воде вместе с бумагой я эту бумагу счищаю пальцами и губкой с рифлёной поверхностью(такими посуду моют) и всё получается что ничего подрисовывать вообще не надо!
    Минусы такого способа это перепад температур особенно вслучии с морозилкой, и неточность повторения так как от воды бумага расширяется. Но!!!
    Ни один текстолит у меня ещё не расслаивался после такой обработки, так что такой перепад весьма терпим. А точность в основном меняется только в расположении элементов, посадочные места для них немного уезжают относительно друг друга, но сами дырки под микросхемы не расползаются. Я использовал как относительно большие корпуса , например DIP20 для max038, так и мелкие корпуса типа soic8 например ad810, tl072
  4. #19
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Я вообще сразу после проглаживания совершенно горячую плату кидаю в воду, а если её надо охладить, - я проглаживаю зв 2-3 раза, чтоб не перегревать сильно текстолит, ибо вслучае теплового расширения тонер может потрескаться, как часто и бывает, я просто кладе плату на стальной лист, а сверху книгу Лавриненко «Справочник по полупроводниковым приборам»
  5. #20
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    чИТАЛ ГДЕ-ТО - ПРИНТЕР ПЕЧАТАЕТ ЧЕРНИЛАМИ, КОТОРЫЕ ИСПАРЯЮТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ,И НА ЬУМАГЕ ДАЮТ ВЫПУКЛУЮ ПОВЕРХНОСТЬ- ТИПА РЕЗИНЫ. тРАКТ ПРОХОЖДЕНИЯ БЕЗ ИЗГИБА. нО СТОИМОСТЬ ОКОЛО 400s.
  1. Изготовление дросселя
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:45
  2. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  3. Изготовление фальш панели
    от AndreyN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 12:13
  4. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 07:18
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
