Показано с 1 по 15 из 20
    04.09.2005
    полтавская обл.
    3
    изготовление печатной платы с помощью принтера
    кто подскажет, пожалуйста!как с помощью принтера можно изготовить плату,если да то какой лучший?
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    Берётся принтер и на нём печатается то, что должно быть на печатной плате на просвет, если трассировка производится в пакете eagle всё так и получается. Печатать надо на мелованной бумаге, иначе из-за морсинок будут перетравы. потом очишаем текстолит (не знаю кто как, но у меня хорошо получается делать это при помощи обычной штукатурки) а потом ещё и очищаем металл спиртом. Прикладываем бумагу к текстолиту и проглаживаем, пока на поверхности бумаги не проступит рисунок. После этого отмачиваем бумагу и аккуратно срываем, а потом оттираем остатки бумаги (ни в коем случае не импользовать твёрдае предметы!). Та, темерь всё готово. вытравливаем плату, и потом уже тонер стираем тоё же самой штукатуркой. Потом опять прочишаем спиртом и лудим дорожки.
    04.09.2005
    полтавская обл.
    3
    1. А принтер струйный или лазерный ?
    2. А существует принтер которым можно непосредственно на самой плате напечатать рисунок ?
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    конечно же лазерный, а где в струйном принтере Вы видели тонер??? На самой плате ничего нельзя напечатать
    04.09.2005
    полтавская обл.
    3
    Спасибо за косультацию !
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    50
    138
    Вопрос
    Mister > На самой плате ничего нельзя напечатать
    Вы проверяли? Почему? Из-за метода нанесения порошка?
    А если перед этим использовать какое-нибудь водорастворимое покрытие, на котором печть возможна? - после печати просто промыть плату водой - при этом слой покрытия под тонером не смоется, а без тонера - смоется. ??
    13.11.2005
    г. Череповец
    43
    17
    Доброго времени суток.
    У меня возникла интересная идея по-поводу печати на плате.
    А что если переделать подачу бумаги в СТРУЙНОМ принтере так, что можно будет засовывать куски текстолита, и печатать на плате чернилами. Только вот вопрос: чернила-то ведь вроде водой смываются и хлорное железо не выдержат, как мне кажется.
    Что думаете?
    14.11.2005
    50
    138
    Cool
    Я лет пятнадцать назад платы рисовал с помощью графопостроителя и маркера на спиртовой основе. Только травить приходилось в крепком свежем и не очень горячем растворе хлорного железа, так как слой красителя обычное травление недолго выдерживал.
    А по поводу струйного принтера - есть же принтеры с опцией печати на компакт-дисках - достаточно прочное покрытие получается.
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Mister
    Вероятно речь идет об абразивной шкурке?
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    речь идёт о цементе марки 400 и выше и песке, смешиваемыми в пропорции 3:1 и набрасываемыми на стены БЕЗ добавления полимеров...
    Roman Golubin «А по поводу струйного принтера - есть же принтеры с опцией печати на компакт-дисках - достаточно прочное покрытие получается.» - это специальные принтеры, которые даже и принтерами назвать сложно, и размеры у них меньше, чем у привычного принтера. Кроме рисунка на CD при помощи их наносить вообще ничего невозможно
    21.11.2005
    Россия. Москва.
    10
    Я вот тут статейку как то накидывал в свободной форме с фотографиями и полнейшим толковым объяснением. В ней весь фарш с тонкостями. Если все прочесть внимательно. То проблем с печатными платами не будет. Качество отличное (на мой взгляд) хотя может, кто то может сделать «утюгом» лучше? Я еще не видел.
    Ну вот ссылочка.
    Статья тут!
  12. #12
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    кто то может сделать «утюгом» лучше - а в статье про утюг и говорилось Но если честно - можно сделать лучше !Удивлены?
    Вот почему
    1. Я беру бумагу не из журнала, а чистую бумагу, КАК из журнала, ведь типографская краска, поверх которой ложится тонер въедается в ворсинки и при нагревании диффундирует с тонером. Как результат - толстые ворсинки (да-да в мелованной супер гладкой бумаге тоже есть ворсинки, а тем более, если журнал сратый, поддавался изгибам, то есть даже просто переворачиванием страниц)
    2. Никакой бумаги между «шаблоном» и подошвой утюга. Это снижает теплопроводность, создавая риск того, что тонер в некоторых местах просто не прилипнет.
    3. Можно не подставлять отмокать бамажку под струёй 20 минут, а всего лишь 2 минуты подержать под струёй из душевого разбрызгивателя совершенно спокойно попивая пива и чадя сигаретой. Чуть менее 10 лет назад я так бы ни сказал - премьер-министром Украины был В.А.Ющенко, и горячей воды вообще не было, не знаю, как будет теперь...
    При этом не стоит грозить южному централу спокойно попивая сок у себя на вераде
    Следуя такому методу мне удаётся разводить под самыми маленькими литеоновскими индикаторами 8-ми полосную разводку с контактными площадками для перемычек, 5 дорожек по dip-корпусами. Появляется одна лишь неприятность - лудить надо очень аккуратно
    а то испортить шедевр в самом финале - я в таких случаях ругаюсь матом.... громко....
    Впринципе, описанный метод верный, но лучше всего это сделать фотошаблон, взять жидкий фоторезист и сделать нормальшую плату, или последнее - доверить людям с оборудованием (УФ - круто!)
  13. #13
    14.11.2005
    50
    138
    Первоначальное сообщение от Mister
    это специальные принтеры, которые даже и принтерами назвать сложно, и размеры у них меньше, чем у привычного принтера. Кроме рисунка на CD при помощи их наносить вообще ничего невозможно [/B]
    Я говорил про обычный струйный принтер (А4) со специальным приспособлением для нанесения рисунка на CD и последующего покрытия его лаком.
  14. #14
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    Не видел таких... надеюсь, там диск не изгибается, как лист бумаги
  15. #15
  1. Изготовление дросселя
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:45
  2. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  3. Изготовление фальш панели
    от AndreyN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 12:13
  4. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 07:18
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
