07.09.2005, 11:24 #1Без позывного
- 04.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 42
Генератор тока 350мА
Народ, нужен генератор тока на 350 мА. Радиационно стойкий!!!
) - Это значит термостойкий, простой, без интегральных схем, и ешё чтоб не очень вредничал к изменению усиления транзисторов(под радиацией уменьшается раз в 10)...
уже 2 дня бьюсь... он нужен чтобы питать светодиоды - освещение камеры, которое ещё и регулироваться должно, ток регулировки от 0 до -20мА...Для таких же целей, но 30мА использовалась вот эта схема, но теперь резистор 220 ом
(мощность на нём при 350мА 27Вт, напряжение 77 В!! ) если кто-нибудь советом поможет буду очень признателен.
07.09.2005, 14:07 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
142ЕН5 в режиме стабилизатора тока. Из навесных детелей дополнительно резистор регулировки тока, кроме двух конденсаторов на входе и выходе.
07.09.2005, 17:33 #3Без позывного
- 04.08.2005
- 42
к сожалению нет времени на испытания микросхемы на стойкость под радиацией... а схема нужна к пятнице.
07.09.2005, 18:04 #4
Re: генератор тока 350мА
[QUOTE]Первоначальное сообщение от yrbis
[B]Народ, нужен генератор тока на 350 мА. Радиационно стойкий!!!
Какая группа?Удачи!
08.09.2005, 13:23 #5Без позывного
- 04.08.2005
- 42
~10^6 - 10^7 рад.
08.09.2005, 16:29 #6В этом случае я бы посоветовал либо удалить источник из зоны, кстати сд сдохнут быстрее и гораздо.Первоначальное сообщение от yrbis
~10^6 - 10^7 рад.
Камера где находится, тоже интересно.
Наверное самое простое если нет проблем с питанием просто поставить переменный резистор, им и крутить, впрочем это очевидное решение, но уж больно жестки условия.
В целом только мощные биполяры выдерживали такие дозы.
Как вариант можно попробывать применить схему включения с общей базой, неидеально конечно, но всеж.Удачи!
08.09.2005, 16:53 #7Без позывного
- 04.08.2005
- 42
в реакторе плавать будет....
)) ток должен быть стабильным, чтоб ровно светили, поэтому источник тока нужен... а с резистором есть несколько нюансов
1 - ето не источник тока 2-печка же получиться... вроде придумывается потихоньку сам генератор я придумал только, он должен управляться генератором тока и блин не один он должен управляться, а 6 таких одновременно - ток на 6 делится - надо какой-то промежуточный каскад с токовыми выходами и одновременно управляемые тоже током, короче я от слово ток уже зеленею....
08.09.2005, 19:20 #8
Если так посмотри на токовые зеркала, с несколькими выводами, ХиХ стр. 125. М. Мир 1984г.
Только необходим подбор транзисторов и тепловой контакт между отдельными корпусами.
10.09.2005, 23:05 #9Без позывного
- 10.09.2005
- 4
По ряду причин, в реальных условиях ток не обеспечивает стабильность по яркости свечения.
Возможно лучше «промониторить» фотодатчиком интенсивность излучения и регулировать по обратной связи?
12.09.2005, 09:12 #10Без позывного
- 04.08.2005
- 42
Всё!!!! сделал чудо стабильный генератор тока, ещё и линейно-регулированный. Если кому интересно могу выложить...
to marker сколько живу - тока вполне достаточно было ибо ваха такая! с обратной связью, конечно интересно, но мы так используем и ни кто не жаловался, а где вы наблюдали стабильный ток и бросающиеся в глаза перепады яркости, если не сикрет?
13.09.2005, 09:16 #11Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Поставь баретер.Радиационно стойкий!!!
15.09.2005, 22:31 #12Без позывного
- 10.09.2005
- 4
yrbis
Проблема задержки связана с входом на форум с разных компов.
- Имелась в виду та же "видящая змея" с ручным регулируемым источником тока, но изменяющиеся условия прозрачности среды без АРЯ на камере, создавали проблемы при регистрации информации на носитель (видак), в процессе продвижения по объекту.
20.09.2005, 17:25 #13Без позывного
- 04.08.2005
- 42
to Женя - нужен компактный размер элементов...
to marker А где вы датчик света ставили?
23.09.2005, 22:32 #14Без позывного
- 10.09.2005
- 4
yrbis
Для установки датчика сверлил отверстие в корпусе около внешней линзы объектива.
12.10.2005, 19:40 #15Без позывного
- 04.08.2005
- 42
......Кстати на заметку
)- Оказалось, что фотодиодам (транзисторам, датчикам и т.д.) всё равно светит ли яркое солнце или греют ли гаммакванты(на них испытывалось)! - короче они реагируют на радиацию так же как и на свет!
