Показано с 1 по 4 из 4
    19.04.2005
    6
    Расщепитель напряжения
    Доброго времени суток!
    Есть сабж, собранный по схеме
    (Источник 42В - условный, там на самом деле выпрямитель).
    Подключаю нагрузку симметрично, как на схеме - и через каждый транзистор начинает течь ток (Iкэ) около 20 мА. Но при симм. нагрузке его вроде быть не должно.
    Какие будут соображения?
    WBR.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Почему не должно?
    17.01.2005
    24
    А при отключенной нагрузке ток течет(стабилизаторы должны что-то потре*****)?
    19.04.2005
    6
    Да, 3-4 мА течет без нагрузки.
    В даташите на LM'ы указано, что ток покоя (Quiescent Current) около 3 мА,
    а при подключении нагрузки он может меняться не более, чем на 0.5 мА:
    Quiescent Current Change, With Load 5mA<=Iout<=1A: 0.5 mA max.
  1. Вопрос по стабилизаторам напряжения
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 17:24
  2. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  3. Преобразователь U на 100 v 400 Hz
    от RX3ANX в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:27
  4. преобразоваетль постоянного напряжения
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 23:41
  5. термостабилизация преобразователя напряжения
    от Alexandra в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:52
