04.09.2021, 20:40 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 40
- 586
- 100
микросхема 74НС4053
как проверить данную микросхему ? есть подозрения в её неисправности.
05.09.2021, 08:45 #2Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Если выпаяна, то сложностей нет. Нужен тестер и блок питания. Каналы двунаправленные, нужно просто измерить сопротивление каналов при подаче управления на входы S1,S2,S3. При этом вход E должен быть на земле.
На pin 7 Vee даёшь питание (от 4.5 до 9 В), pin8 - Gnd земля. Устанавливаешь E (pin 6) в 0. На S1 даешь ноль и измеряешь сопротивление между 1Y0 (pin 12) и 1Z(pin 14). Примерно 80-60 Ом. 1Y1(pin13) и 1Z при этом обрыв. Даёшь на S1 логическую единицу (от 2/3 питания до U питания). Измеряешь сопротивление 1Y1 и 1Z. Те же 80-60 Ом, 1Y0 - отключен от 1Z. Аналогично остальные два канала.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
2Спасибо
