Вот такое-бы решение и для RTTY. Жалко, самому "мозгов не хватает" :pooh_go:
Кстати, ссылка http://rk3dov.da.ru/cwkbd.html на данный момент недоступна, другой сайт этого-же автора http://www.qsl.net/rk3dov тоже недоступен.:swoon:
копия этого проекта есть на http://www.krs.poltava.ua/page_devel...HI/cw_type.htm или на ещё одном сайте Антона - автора CW интерфейса http://www.uyamba.da.ru/cwkbd.html
Кстати, написал Антону, но ответа пока нет...
в его CW проекте есть исходные тексты, нужно изменить лишь модуль преобразования символа в СW на RRTY, остальное можно оставить как есть! буду пробовать разобраться самому и "слепить" такой модуль! Длинная зима впереди!
PSне успел отправить сообщение, как получил письмо от Антона - он был на отдыхе!
Предложение на тему RTTY его заинтересовало:
Скорее всего сделаю комбинированный девайс, т.е. можно будет переключать RTTY/CW прямо на ходу, с клавиатуры.
Что-ж ! Будем ждать и надеятся :-)
Будем ждать от Антона новостей! :)
Хотя америкосы уже сделали:
http://www.microham-usa.com/Products/MKII.html
Но отдавать 300 "президентов" даже за такое многофункциональное изделие я не готов...Цитата:
FSK keying output
- PS/2 keyboard support for direct FSK transmission without a computer
ну это целый комбайн -универсальный набор интерфейсов для стыковки с компьютером, включая встроенную звуковую карту!
И основное назначение его - именно работа с компьютером, поэтому и цена такая. автономная работа - побочная функция.
Антон пока занимается адаптированием своего CW контроллера под новый микроконтроллер, так как at90s... уже не выпускается, и найти в продаже эту мелкосхему нереально....
Ждем-сссс.... :-)
Лично я бы порадовался свободной прошивке для PIC, совместимой с WinKey ;)
Это было бы действительно полезное дело.
Свободной прошивке? Так она уже лет сто как на самом сайте K1EL существует. :) Для K8 версии. Ну, а имея в руках исходный код, то что еще надо? Сам PIC найти ... так их навалом.
Ссылка ниже: http://k1el.tripod.com/freeware.html
Кроме того в инете есть масса аналогичных проектов с прошивками, совместимыми с WinKey.
Можно... Сейчас закину первую, остальные чуть позже, надо порыться в архиве "фаворитов", там должно быть где-то 10-12 проектов. А первая ниже: http://www.qrpis.org/~k3ng/pic/pic_keyer_2.html
И главное не надо изобретать велосипед дважды. А это самый главный плюс. :)
И где там совместимость с WinKey? С какими программами-логгерами этот ключ может работать?
Вдогонку. Если кто-то программирует тоже, то вот исходный текст проги на Python для K1EL ключа. Также на этой же странице ссылочка на прогу FDLog для работы в Field Day. Может кому-то пригодится тоже.
Добавлено через 4 минуты
У меня такой ключ работает с двумя программами DXBase 2005 и Logger 32. Про остальные я не знаю. Не тестировал, за не надобностью. :) Кроме того, я привел ссылку на исходные тексты для прошивки PIC K1EL. Ну а написать "обертку" в принципе не составляет особого труда. Даже на том же "васике", если уж на то пошло. У меня есть своя программа на C# 2.0, год уже как пользуюсь.
Добавлено через 20 минут
Кроме того, тот же MixW поддерживает K1EL WinKey. Да и на самом сайте K1EL есть описание Winkey2 Serial Kit.
Собрать самому такую конструкцию - дело выходного дня. Конструкция в виде кита стоит всего 35 долларов. Сам PIC чип прошитый - 9 долларов. Могу сказать, что там не особо много чего добавлено по сравнению с версией 8.
А если использовать Winkey2 Serial Kit, то написать для него прогу для работы через Serial Port - дело на полчаса, при использовании C# 2.0. Там все классы уже есть. Да и сама WinKey DLL доступна с того же сайта. API также хорошо расписано. Иначе, откуда же столько программ на ее базе появляется? :)
Давайте дождемся от Антона добаление rtty , а уже потом можно будет попробовать попросить его и Винкей, по ходу, парень отзывчивый, не то что некоторые ;Р
Говорите "принимает данные и ПЕРЕДАЕТ..." ?
А какие требования к такому ключу? Прием данных по СОМ от компа -- это понятно. А передавать он в комп что будет? Или Вы имели в виду передачу уже телеграфных посылок?
Вообще задача приема по RS232 ASCII кода букв и преобразования его в телеграфные посылки --- несложная --- тут даже исходников искать не надо --- возьмите любой синтез , коий работает с САТ --- например у EU1CC --- и там все будет , но там даже сложнее. А для ключа --- используется тот же USART , коий есть почти в любом нынешнем контроллере --- идет прием байта по прерыванию от приемника контроллера, а там уже простая процедура преобразования кода в телеграфные посылки --- даже расшифровывать не надо --- достаточно создать массив , который состоит из букв телеграфного кода, которые нумеруются согласно числу ASCII кода.
Просто хочется понять технические требования к такому устройству.
Без автономной аналоговой регулировки скорости --- это вообще реализуется за свободный вечер после работы :)
А если нужно совместить управление параметрами передачи --- что б работало управление и от компа и от коробочки ключа независимо --- тут немного сложнее :)
А что --- у "родного" Winkey --- ручка регулировки скорости на корпусе действует совместно с регулировкой скорости от компа? А чьи установки являются главнее? Я из его мануала этого не понял , да и схему не нашел --- мож плохо искал ... Есть вообще принципиальная схема Winkey? Дайте ссылку , будьте добры.
В комп он может передавать все свои внутренние параметры - выставленную скорость, текст буферов памяти и т.д.
Все тут - www.k1el.com
