08.11.2015, 11:12 #16Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Тот факт, что пъезик щелкает при параллельном подключении к трубке, указывает на работоспособность трубки.
Но так подключать не рекомендую. У пъезоизлучателя довольно значительная емкость и при каждом щелчке эта емкость, заряженная до напряжения питания, разряжается через трубку. Такой режим работы приведет к быстрой деградации счетчика.
Вход у atmega8 весьма высокоомный. Также там имеются защитные диоды на питание и землю, так что каких нибудь дополнительных защит ставить не требуется.
Попробуйте поиграть номиналом резистора R5 в сторону увеличения (можно для настройки просто включить вместо него переменный резистор 100 кОм). Также может потребоваться подобрать емкость С4.
Импульс, поступающий на вход atmega8 должен иметь амплитуду и длительность достаточные, чтобы вызвать прерывание контроллера, тогда все заработает.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
08.11.2015, 22:47 #17QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
Попробовал разные резисторы повтыкал, поигрался, не запустился. Бывший владелец трубки сказал что она исправна- он проверял ее. Очень тонкая работа оказалась эта настройка. Схема имеет некоторое отличие от печатной платы автора. в частности там + кинут на ресет, а С3 напроч отсутствует. И аппарат работает. Но там стоит трубка СБМ-20. Может есть какая-то неведомая разница?
09.11.2015, 11:32 #18Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Попробуйте включить последовательно между трубкой и землей какой нибудь низкоомный телефонный капсюль.
Хотя бы от плеера. Послушайте щелчки.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
03.12.2015, 09:08 #19QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
Всем привет. Итак, если из схемы исключить R величиной в 1 Мом, то счетчик считает, НО только цифры перескакивают через 1-3 иногда и больше. Значит что-то не так. Еще пробовал собрать умножитель, чтобы на трубке( именно на трубке) было 250-300в, тогда счет идет и с резистором в 1Мом( U после умножителя выходит где-то около 3 кВ?)правда тоже перескакивает на пару значений. Какие-нибудь предложения будут?
03.12.2015, 10:39 #20Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Перескок на несколько цифр - это осцилляции на элементах схемы и отсчет их в контроллере. Посему, работать с такими импульсами необходимо как с нажатиями кнопки (дребезг). Можно сделать формирователь импульсов (триггер Шмитта) , а можно обработать импульсы в МК , где необходимо установить задержку на прием следующего импульса. (можно ограничиться 10 импульсами в секунду - это уже запредельный уровень радиации)
Я давно использую модернизированный дозиметр
Установил CБМ-20 и параллельно светодиоду, который подмигивал в такт импульсам, поставил опто-ключ с выходом на счетчик импульсов на PIC.Последний раз редактировалось RA3WDK; 03.12.2015 в 10:48.
Иван
03.12.2015, 11:37 #21QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
опто ключ интересная идея! Что-то я раньше не подумал. Трубка у меня кстати теперь тоже сбм-20. опто-ключик по какой схеме собирал? Можно мне,пожалуйста?
03.12.2015, 12:30 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А какая там может быть схема - оптопара 4N36 или типа такой. Но у меня был задача развязать счетный вход PICа от схемы дозиметра (смотрите схему Вестник И-16, выпускался на местном заводе вместе с простыми FM приемниками).
В Вашем случае - лучший вариант - формирование триггером Шмитта по схеме одновибратора импульсов с нормированной длительностью ( в пределах 10 мс. Схем на просторах Интернета много. Этим решением сразу решается проблема "дребезга" импульса ( он имеет , кстати далеко не прямоугольную форму, хотя и сглажен немного простым ФНЧ) и решается проблема с согласованием по уровню счетного входа МК и счетчика Гейгера.Последний раз редактировалось RA3WDK; 03.12.2015 в 12:43.
Иван
03.12.2015, 12:48 #23QRP
- 29.06.2011
- 37
- 41
- 11
Ага, понятно. пробую подключить оптопару от импульсного бп. Но мой счетчик на атмеге вообще не понятно по какому принципу работает..автор сообщает- прерывание по положительному фронту. как тут подключить оптопару- не приходит в голову оптимальный вариант. А пик по какому принципу считает?
03.12.2015, 14:24 #24
4Спасибо
