Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    23.02.2016
    Глюк (или фича ?) FT8800
    Всем доброго времени суток
    На днях столкнулся с интересным глюком (или это не глюк, а скрытая фича ?) FT8800:
    При выборе основным диапазоном 144 мгц, не открывается шумоподавитель основного диапазона (причем одинаково на обоих приемниках - правом и левом, в любом положении регулятора), тупо мигает индикация "busy"... При этом приемник вспомогательного диапазона и передача работают нормально. На остальных диапазонах - все адекватно. Полный сброс настроек к заводским картины не меняет. Сверял все программные настройки с работающей станцией - один к одному... В мануалах ничего похожего не нашел, до схем пока,правда, не добирался...
    Потихоньку начинает ехать крыша :hi_hi_hi: .
    Никто не сталкивался с подобным явлением ?
    73! EU1AQ
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    извините,но я несколько раз перечитал и ничего не понял.Только вчера.после зимы,включал его на даче.Он у меня много лет,но всё работает адекватно.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если глюки - неординарные энергетические образования, непонятные свечения, миражи и т.п. или мнимое восприятие человеком каких либо образов - то дело точно не в аппарате
    Если фича - (англ. feature особенность, необычное свойство, «фишка») сленговое обозначение каких либо необычных признаков какого либо явления, «фичей» могут выступать необычные программные возможности, особые функции - это тоже вряд ли - кто же вам на аппарат фичу поставит забесплат...
    Остаётся убедиться, что описанное вами явление не баг - (англ. bug - жук, мелкое насекомое) - распространенное среди программистов название ошибок в программах, следует отличать баг от глюка, который есть не что иное, как симптом бага, вызывающий у юзера нервно-истерическую реакцию.
    А в реальной жизни надо схему анализировать...
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    У моего шумоподавитель работает как ему и положено, и на левом, и на правом.
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Аналогично, с шумоподавителем все беспроблемно. Может, непропай где?
    А вот после кросс - бэнд ретранслятора - это точно, сигнал на передачу совсем портится, лечится только повторным включением.
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Решил спросить здесь, тема вроде живая.
    Станция FT-8800R, на диапазоне 144 при включении на передачу на мощностях 5 и 10Вт в сигнале присутствует посторонний высокочастотный свист. На 20 и 50Вт его нет. На 430 тоже все в норме. Снял крышку, обнаружил на плате вот такую непонятную доработку (см. фото). Поверх монтажа напаяны SMD-диод и резистор 47к. Прошу помочь разобраться, что это - заводской модс или результаты ремонта. Может ли ЭТО быть причиной свиста в сигнале?
    07.03.2007
    756
    318
    91
    С доработкой разобрался - это следы ремонта. Видимо, не смогли найти родной DTA144 и навесным монтажом сделали его аналог. С посторонним свистом в сигнале тоже стало понятно - на 2-ке выхода нет, видимо, неисправны ПИН-диоды UM9957 или цепь управления. Открывающее напряжение на диодах 0.8В, не знаю норма это или нет? Транзисторы выходного каскада вроде-бы в норме, потому как 70-ка рабочая.
    Кому приходилось ремонтировать аппарат с таким или похожим дефектом - поделитесь опытом, pse!
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Станция FT-8800R
    Лучше дайте схему принципиальную, а не фотку платы.
    А свист тогда где?
  1. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  2. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
  3. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  4. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  5. Ищу автоэлектрика или приму ученика
    от RZ3DWQ в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 23:27
