Страница 22 из 50 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 740
Like Tree127Спасибо
Тема: Upgrade форума
  1. #316
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,964
    1041
    915
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    НАХОДИТСЯ В ПАНЕЛЕ "НАВИГАЦИЯ"
    Как сделать по "умолчанию отображение не 5 тем, а более ? (делаю закладку к примеру на 20 тем, захожу следующий раз - опять показывает только 5)
  2. #317
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Индивидуально пока никак. Это определяется Админом для всех пользователей. По умолчанию 5.
    UPD: Сделал с 10ти.
  3. #318
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    UPD: Сделал с 10ти.
    Андрей, а можно сделать чтобы по клику на тему в "последние ответы" открывалась последняя страница сообщений, а не первая?
  4. #319
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В "моем кабинете" раньше была вкладка - "статистика", можно было посмотреть все свои сообщения на форуме.
    Как сейчас можно выбрать свои предыдущие сообщения на форуме?
  5. #320
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    45
    82
    21
    43
    если я правильно понимаю - так же, но только с даты смены движка. наверное, позже и старые сообщения прибавят.
  6. #321
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Нажал мышкой прям здесь на Ваш ник и потом на "Сообщения форума". Вышли те, что появились после смены движка.
    Последние сообщения - http://forum.qrz.ru/search.php?do=getdaily
  7. #322
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Из последнего, при рассылке на почту
  8. #323
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Cледует учесть, что версия движка новая. Много различий от предыдущей версии. Много исправлений и усовершенствований. Иначе бы не имела смысла все это модернизировать. В некоторых частях форума коренным образом изменили функционал. Документация на русском отсутствует. Но, даже в этой ситуации логика понятна. Так что в большинстве случаев это даже не баги, а изменения в использовании тех, или иных функций.
    Из последних исправлений. Основное - исправлены битые линки в подразделах "Equipment" (оборудование). TKS UA9OTY.
    Исправляем баги по мере их выявления.
  9. #324
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Сделано.
  10. #325
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Быть может стОит список разделов прижать по левой кромке? желтым пометил..Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #326
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Выравнивание сделано по ALIGN="Left". В зависимости от длинны SUBJ пробел будет "гулять". Это не такая принципиальная проблема, но на всякий случай учьтем.
  12. #327
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Не совсем понял.
  13. #328
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Андрей, что в альбомах некорректное отображение Недавно обновлённые альбомы (и так далее).
    Быть может уже писали.. на 2 пк, на 2х браузерах проверил. Размер окон большой, картинки малы и есть битые ссылки.
  14. #329
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Готов помочь в восстановлении функционала, проблем нет.
    Не обещаю ничего, но опыт работы с "воблой" имею. Могу поработать и над дизайном. Доступ к серверу не нужен - есть домашний тестовый сервер под Ubuntu 10.04 LTS, если ось другая - настрою на виртуалке. Нужен бэкап базы, "шкурка" и изменённые файлы.
    PS: Кому не нужны рюшечки - могут пользовать мобильную версию. И смотреть в текстовом режиме в консоли, например через links
    Спасибо, Евгений!
    Справились с основными глюком своими силами. Если, что , побеспокоим.
  15. #330
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Мала область ссыки QRZ.RU. Чтобы ею воспользоваться нужно очень точно попасть в нижней части
    Исправлено
    (FF / MAC OSX)
  1. IC-7800: upgrade
    от UT7UV в разделе IC-7800
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 10:03
  2. Upgrade шапки или обратная сторона прогресса
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:09
  3. UpGrade софта на forum.qrz.ru
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 10:28
Метки этой темы
