29.05.2013, 22:55 #541Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1580
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
29.05.2013, 23:18 #542
29.05.2013, 23:57 #543
Фу как некрасиво... Я же написал, что не указываю. Твердые лбы давно обхожу стороной ибо нечего взять с них. А весь цивилизованый мир-это да, это факт. Нравиться Вам это или нет. На сих откланяюсь в кидании какашками участия не принимаю. Боритесь с сообщениями об ошибках. А я без них просто буду пользователем прекрасного форума. Спасибо админам
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
30.05.2013, 00:01 #544
Сервер видит, с какого браузера заходит пользователь, согласны ?
Отлично. Тогда не морочьте голову пользователям ИЕ ожиданьями открытия главной
и вместо нее переадресуйте на простой текст типа "404. Ваш браузер - г...., пшел вон".
Так будет честнее.
Кстати.
В Файрфоксе главная страница грузится 12 секунд,
в Яндекс-браузере те же 20 секунд, что и в ИЕ8
в Опере от 5 до 30 секунд.
Нажмите "обновить" проверьте сами
Инет 5 Мбит/с. W XP 4 ядра 3.2 ГГц 4 Гб ОЗУ
И еще: зачем и кому этот список нужен?Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2013 в 00:29.
30.05.2013, 00:06 #545Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 117
А, простите великодушно, забыл, что посты тех кто пользуется IE9 (не согласен с администрацией форума) здесь мышки трут втихушку...
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
30.05.2013, 05:10 #546
Насчет компьютера это Вы явно переборщили. Я просматриваю форум с двух машин: с достаточно мощного, хотя уже и не нового основного своего компьютера, ему 4 или 5 лет, и реже с планшета на Android 3.2., которому 1,5 года. У меня например eurosport.ru грузится не быстрее, если не дольше.
30.05.2013, 05:49 #547
30.05.2013, 07:01 #548
Здесь еще смотреть на скорость интернета нужно конечно.
И я решил провести эксперемент. Засек количество загружаемой информации по главной странице форума, у меня получилось значение около 0,5 Мбайт (мерил просто зрительно по системному монитору, который показывает объем трафика). До проведения эксперемента я предварительно обнулил кеш браузера конечно же. Далее по самой скорости. В Вашем случае это 5 Мбит/сек., давайте считать: 5 Мбит/сек это 5/8=0,625 Мбайт в секунду. Т.е. теоретически страница у Вас должна загружаться за секунду.
Вот мои данные: Загрузка происходит за 3-4 секунды. Инет до 25 Мбит/с., ОС Linux Ubuntu 64 бит, 2 ядра 1,8 Мгц, 6 Гб ОЗУ, GeForce GT630, Firefox 21. Ради интереса "достал из меню" браузер Chromium, скорость загрузки получилась примерно та же.
30.05.2013, 08:16 #549
Может быть еще пинг посмотреть следовало сразу:
Нормально.Код:ping -c3 forum.qrz.ru PING forum.qrz.ru (62.181.46.36) 56(84) bytes of data. 64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=1 ttl=50 time=67.9 ms 64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=2 ttl=50 time=69.1 ms 64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=3 ttl=50 time=68.2 ms --- forum.qrz.ru ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms rtt min/avg/max/mdev = 67.946/68.445/69.144/0.509 ms
А вот если в адресную строку браузера вставить цифровой адрес 62.181.46.36, то почему то загружается все, кроме информации в окнах "Последние ответы" на главной странице.
30.05.2013, 08:21 #550
Шеж так сразу-то?
И кстати, 404 = "файл не найден". По сути, продолжая логику сказанного, надо выводить 403 - Forbidden, доступ запрещен "O"
Шутка.
По уму, по теме, в старом движке был скин "минимум графики", легкий как пушинка. Самое то, что надо, для хилого компа или узкого канала.
Если я все понимаю правильно, пинг покажет лишь время отклика сервере - никсина или апача, косвенно - скорость канала, но никак не время обращения к SQL-серверу, а здесь все завязано именно на него.
Ну и конечно, народ критикует не за длинный пинг, а за тяжесть страницы и обилие тяжелого JS в коде, не всегда верно интерпретируемого разными браузерами.
Как-то так.
Админам - заметил еще мелкий косячёк, не переведено в шаблоне на нейтив ленгвич "Автоматически получить заголовок из внешней ссылки":
Вложение 97544Последний раз редактировалось RU9CA; 30.05.2013 в 08:32.
30.05.2013, 08:37 #551
30.05.2013, 09:34 #552
А у меня на этом сайте, другие результаты загрузки страниц сайта и форума...
73! Николай
30.05.2013, 12:14 #553Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 117
30.05.2013, 12:33 #554
Вы прочитайте внимательно мой пост. Вы видимо не знаете, что происходит
при обновлении страницы и что является признаком ее перезагрузки
Я понял так, что мне отвечаете.
Надо же! Я считал что мой 4х ядерный 3.2 Г и 4 Г памяти и инет 5 Мбит/с вполне
подходят для этого форума. Хилые оказывается, звиняйте, чем богаты тому и рады.
UA1CEC, главная то никак не 260 Кб , поболе раза в 3
"клизму" браузеру надо делать перед проверкой.
Но при этом идет опрос и подгрузка еще как минимум с 7 серверов
твиттер, в котакте скайп и тд. А они могут ответить сразу или поставить QRZ
в очередь. Если таких форумов и прочих обтвиттереных запросчиков многие тысячи,
то и поболее придется ждать, вплоть до отказа из за истечения тайма.
Файрфокс и Опера начинают работать со страницей ДО полного отвиттерения
всеми этими дамскими фричками, а ИЕ этого не может, только ПОСЛЕПоследний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2013 в 13:00.
30.05.2013, 13:10 #555High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 634
- 226
- 55
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
127Спасибо
