А вот в "запрещенным для форума" IE этого непроисходит
Алексей мой ответ не Вам-извините я использовал вашу цитату
Давайте спокойно, пишу чисто ИМХО...
Фу как некрасиво... Я же написал, что не указываю. Твердые лбы давно обхожу стороной ибо нечего взять с них. А весь цивилизованый мир-это да, это факт. Нравиться Вам это или нет. На сих откланяюсь в кидании какашками участия не принимаю. Боритесь с сообщениями об ошибках. А я без них просто буду пользователем прекрасного форума. Спасибо админам
Сервер видит, с какого браузера заходит пользователь, согласны ?
Отлично. Тогда не морочьте голову пользователям ИЕ ожиданьями открытия главной
и вместо нее переадресуйте на простой текст типа "404. Ваш браузер - г...., пшел вон".
Так будет честнее.
Кстати.
В Файрфоксе главная страница грузится 12 секунд,
в Яндекс-браузере те же 20 секунд, что и в ИЕ8
в Опере от 5 до 30 секунд.
Нажмите "обновить" проверьте сами
Инет 5 Мбит/с. W XP 4 ядра 3.2 ГГц 4 Гб ОЗУ
И еще: зачем и кому этот список нужен?
А, простите великодушно, забыл, что посты тех кто пользуется IE9 (не согласен с администрацией форума) здесь мышки трут втихушку...
Насчет компьютера это Вы явно переборщили. Я просматриваю форум с двух машин: с достаточно мощного, хотя уже и не нового основного своего компьютера, ему 4 или 5 лет, и реже с планшета на Android 3.2., которому 1,5 года. У меня например eurosport.ru грузится не быстрее, если не дольше.
Здесь еще смотреть на скорость интернета нужно конечно.
И я решил провести эксперемент. Засек количество загружаемой информации по главной странице форума, у меня получилось значение около 0,5 Мбайт (мерил просто зрительно по системному монитору, который показывает объем трафика). До проведения эксперемента я предварительно обнулил кеш браузера конечно же. Далее по самой скорости. В Вашем случае это 5 Мбит/сек., давайте считать: 5 Мбит/сек это 5/8=0,625 Мбайт в секунду. Т.е. теоретически страница у Вас должна загружаться за секунду.
Вот мои данные: Загрузка происходит за 3-4 секунды. Инет до 25 Мбит/с., ОС Linux Ubuntu 64 бит, 2 ядра 1,8 Мгц, 6 Гб ОЗУ, GeForce GT630, Firefox 21. Ради интереса "достал из меню" браузер Chromium, скорость загрузки получилась примерно та же.
Может быть еще пинг посмотреть следовало сразу:
Нормально.Код:ping -c3 forum.qrz.ru
PING forum.qrz.ru (62.181.46.36) 56(84) bytes of data.
64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=1 ttl=50 time=67.9 ms
64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=2 ttl=50 time=69.1 ms
64 bytes from forum.qrz.ru (62.181.46.36): icmp_req=3 ttl=50 time=68.2 ms
--- forum.qrz.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 67.946/68.445/69.144/0.509 ms
А вот если в адресную строку браузера вставить цифровой адрес 62.181.46.36, то почему то загружается все, кроме информации в окнах "Последние ответы" на главной странице.
Шеж так сразу-то?
И кстати, 404 = "файл не найден". По сути, продолжая логику сказанного, надо выводить 403 - Forbidden, доступ запрещен "O"
Шутка.
По уму, по теме, в старом движке был скин "минимум графики", легкий как пушинка. Самое то, что надо, для хилого компа или узкого канала.
Если я все понимаю правильно, пинг покажет лишь время отклика сервере - никсина или апача, косвенно - скорость канала, но никак не время обращения к SQL-серверу, а здесь все завязано именно на него.
Ну и конечно, народ критикует не за длинный пинг, а за тяжесть страницы и обилие тяжелого JS в коде, не всегда верно интерпретируемого разными браузерами.
Как-то так.
Админам - заметил еще мелкий косячёк, не переведено в шаблоне на нейтив ленгвич "Автоматически получить заголовок из внешней ссылки":
Вложение 97544
Проверил скорость на этом сайте.
Результат: Вложение 97545 Вложение 97546
А у меня на этом сайте, другие результаты загрузки страниц сайта и форума...
Вы прочитайте внимательно мой пост. Вы видимо не знаете, что происходит
при обновлении страницы и что является признаком ее перезагрузки
Я понял так, что мне отвечаете.
Надо же! Я считал что мой 4х ядерный 3.2 Г и 4 Г памяти и инет 5 Мбит/с вполне
подходят для этого форума. Хилые оказывается, звиняйте, чем богаты тому и рады.
UA1CEC, главная то никак не 260 Кб , поболе раза в 3
"клизму" браузеру надо делать перед проверкой.
Но при этом идет опрос и подгрузка еще как минимум с 7 серверов
твиттер, в котакте скайп и тд. А они могут ответить сразу или поставить QRZ
в очередь. Если таких форумов и прочих обтвиттереных запросчиков многие тысячи,
то и поболее придется ждать, вплоть до отказа из за истечения тайма.
Файрфокс и Опера начинают работать со страницей ДО полного отвиттерения
всеми этими дамскими фричками, а ИЕ этого не может, только ПОСЛЕ
