Сейчас модем воткнут в отражатель (по-моему делает Саратов)через удлинитель 3 метра.
К сожалению у него нет ант.гнезда. В этот момент EDGE -режим.
Валера открой поисковик про антенны самодельные под 3G модемов,там их полно,если у тебя нет ВХ в модем под антенну,то когда на улицу повесишь антенну в направление вышки откуда идёт сигнал,то потом витков 12 или 15 центральную жилу кабеля намотай на край модема,сигнал будет отличный! А какой у тебя сигнал одно деление в модеме это так, хреновина с морковиной.
крайне неудобно стало, что два поста (подряд) в одну и туже тему перестали объединяться в один
м.б. можно и на этом "сетапе" чего-нибудь накрутить? а то "хреначишь по клавишам" в надежде что счетчик не станет зашкаливать,..
.. "а оно ишь чё, Михалыч" ©
По ссылке под сообщением посмотрите. Там есть хорошо повторяемая (по отзывам, кто делал)
антенна 13 эл.рассчитанная на весь диапазон 1900...2300 от Скайлинка до МТС
А что у вас за модем?
Вот мой Мегафон EDGE, 3G в наших краях запрещёно. Но так бывает далеко не всегда, чаще бывает, что вовсе не коннектится.
Вложение 100203
И от количества палочек не зависит. А когда связь плохая, т.е. уровень сигнала падает до единиц процентов помогают простейшие антенны, ну вот хотя бы ТАКИЕ, проверено. Только пиво не выливайте в раковину.:s7:
Мне кажется что проблему "форум + IE8" можно было бы решить индивидуально каждому,
если ввести в браузер (или .... ) запрет на обращение серверам к фейсбук и прочим
тусовкам инфантильных девочек. Ведь скорость нипричем, именно на это уходит время.
Но не знаю, как это сделать надежнее. Может в файле host что то прописать?
Игорь, RW3XW Можно модем и не пихать в банку,а с помощью кабеля центральной жилы вот тут Как собрать антенну для 3G модема | Антенна-ускоритель для 3G модемов
