Открывается быстро, просто "летает". Win XP SP3 IE8
Сегодня повторно проанализировал схему,но есть сомнения,что этот усилитель двунаправленный.Если
модем работает в попеременном режиме приема и передачи,то эта схема должна как-то обеспечить
усиление сигнала из антенны и в антенну,так ли это? Сегодня Форум открывается хорошо,по крайней
мере я доволен,но интересно,что уровень сигнала на мониторе тот же (2 палки),наверное меньше "КЛИЕНТОВ"
Пожалуйста подскажите со схемой! 73
Будет работать,спаять надо,и только.
Этот усилитель не поможет.
Еще раз повторяю, дело не в скорости интернета.
Она вообще нипричем. От нее ничего не зависит.
Дело в грубых ошибках программного кода страниц,
несовместимых с IE8.
Если Вы про схему, которую давал RA3RUB - вот ссылка, на который описание аналогичного усилителя...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../titov10.shtml
Второй день форум работает почти нормально с IE8,9 на разных компьютерах, а с IE10 хорошо, как и раньше с W7.
Сеть одна - 20 Мбит.
Это она. Но если приходящий сигнал слаб, даже при применении усилителя улучшения
не будет,даже может ухудшиться,т.к. вход модема от внешней антенны отрубится и останется прием ТОЛЬКО
на внутреннюю антенну,но ВЫХОДНОЙ сигнал на внешней антенне будет ломовой!
Это усилитель передатчика модема. В любом случае штука замечательная,а главное применены
НЕ смд детали. Взял на заметку,спасибо,ребята!!!
Сейчас на мониторе 1 палка , но форум работает сносно! 73!
Впечатление такое,что поже на это. Сейчас включил режим EDGE модема.Скорость
входа в И-НЕТ секунд 30, входа на форум -15-17 сек.,на эту тему-5 секунд,но не было
зависания на ожидании Фэйсбука,он не активируется. Т.е. ситуации при которой я кинулся
сюда ранее ,сейчас не возникло. Хотя скор.модема сейчас наверх-2-30 к.бит,вниз 0,5-8 к.бит
Никакие Фэйсбуки сейчас не лезут, хотя на странице их значки присутствуют.
В общем "подарки" мне как-то ни к чему. 73
